Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: S7-300 Temperatur regeln
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Vielleicht ist hier etwas für dich dabei:
    schriever-schulz.de
    wh-elektronik.at
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    24.11.2013
    Ok danke habe mir eine Digitalanzeige bestellt.
    Zur Programmierung ich möchte bei bestimmter Temperatur digitale Ausgänge schalten aber wie genau Programmiere ich das ?
    L PEW 304
    = A4.2
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    mit dem Befehl L PEW 304 lädst du die Temperatur als Integerwert in deinen Akku.
    Bei einem PT 100 ist der Wert inkl einer Kommastelle.
    D.h. 38,0 Grad ist der Wert 380.
    Du musst dann nur noch vergleichen und die gewünschte Bitoperation ausführen.
    Als Beispiel quick and dirty:
    L PEW 304
    L 380
    >=I
    S M100.0
    L PEW 304
    L 380
    <I
    R M100.0
    U M100.0
    = A8.7
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    24.11.2013
    danke dafür aber komischerweise leuchtet jetzt die SF Leuchte am AI woran kann das liegen ? Spannung liegt an der Baugruppe an.
  5. #15
    24.01.2012
    92
    Hast du die AI entsprechend deiner HW-Konfig eingestellt? Also den Messbereich an der Seite der Baugruppe?
    Prozessabbild beachtet?
  6. #16
    24.11.2013
    habe meinen Temperaturfühler angeschlossen und alles so eingestellt ziehe fotos bei Baugruppenzustand kommt die Meldung "Baugruppe gestört (Diagnosealarm erkannt)"
  7. #17
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    guck mal im Anhang (Seite 5) wie ein PT100 angeschlossen werden kann.
    Evtl. kannst du die Haken bei "Diagnose" in der HW-Konfig auch entfernen.
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (03.12.2013 um 19:14 Uhr)
  8. #18
    921
    Das Problem ist gelöst. Der TE hat noch einen zweiten Thread.
    AI Baugruppe SF leuchtet
  9. #19
    24.01.2012
    92
    ... den Thread habe ich eben auch gesehen. Naja doppelt hält besser
  10. #20
    24.11.2013
    danke es waren die 2 Brücken die gefehlt haben.
  1. Fussbodenheizung Regeln
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.11.2014, 15:32
  2. Temperatur Regeln aber wie ?
    Von Tubka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 17:01
  3. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 14:16
  4. Heizkörper regeln
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 22:44
  5. Regeln
    Von kendoku im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2007, 13:57
