Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bubblesort von 2000 Produkte
    17.10.2013
    7
    Hallo Zusammen,
    mich würde interessieren, wie das Algorithmus im SCL nur mit IF-Anweisung aussehen wird. ich habe schon ein programm für 40 produkte und dies aber gut geklappt.
    LG
    Vokal
    Zitieren Zitieren Bubblesort von 2000 Produkte
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von Vokal12 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    LG
    Vokal
    Wo ist dein Problem, was mit 40 geht, sollte auch mit 2000 funktionieren, es sei denn deine maximale Zykluszeit wird erreicht.
    Vokal12 ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2013
    7
    Sorry hatte vergessen zu sagen: mit 40 habe ich mit FOR-Schleife gemacht. dann wollte ich es mit 2000 machen aber Fehlermeldung.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Der Vorteil von IF-anweisung, wäre ja ein zyklusübergreifendes Sortieren und sollte nicht schwer zu realisieren sein.
    So ganz ohne Abbruch und Startbedingung einfachster Ansatz:
    IF Produkt[i] > Produkt[i+1]
        THEN Zwischenspeicher := Produkt[i];
              Produkt[i] := Produkt[i+1];
              Produkt[i+1] := Zwischenspeicher;
              Unsortiert := TRUE;
    EndIf;
    i := i+1;
    IF i>=2000
     THEN
        IF Unsortiert :=  TRUE
          THEN i=0;
           Unsortiert := FALSE;
        ELSE
            Sortiert := TRUE;
        EndIF;
    EndIF;
    Es gibt aber auch noch andere Algorithmen zum Sortieren mit mehr Code, die aber schneller sind.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    Vokal12 (25.11.2013)
  6. #5
    Was hattest du denn für eine Fehler-Meldung ?
    Wie wäre es, wenn du mal deinen Code postest ?
    So ist es m.E. schwer, sinnvolle Ratschläge zu geben ...
  7. #6
    17.10.2013
    7
    REPEAT
    Sort_Change:= False;
    FOR i:=1 TO 2000 BY 1 DO ;
    IF (DB1.Nummer[i]) > (DB1.Nummer[i+1]) THEN
    hilf:=DB1.Nummer[i];
    DB1.Nummer[i]:=DB1.Nummer[i+1];
    DB1.Nummer[i+1]:=hilf;
    Sort_Change:=True;
    END_IF;
    END_FOR;
    UNTIL NOT Sort_Change
    END_REPEAT;
    Der Fehler war mit Zeitzyklus verbunden. ich will am Ende meinen sortierten DB1 in DB2 kopieren.
    Vokal
  8. #7
    19.06.2003
    85
    Für N Datenpunkte wächst der Aufwand für Bubblesort mit n^2.
    Bessere Sortieralgorithmen kommen hier auf n*log2(n).
    Deine innere (die FOR-)Schleife braucht nur beim ersten Mal bis 2000 zu laufen, danach würde jedesmal eins weniger genügen.
    Mußt du deine Daten innerhalb eines Zyklus sortieren?
    Meiner Meinung nach ist es keine gute Idee, da es im Grunde die Echtzeitfähigkeit der SPS aushebelt.
    Es belastet einen einzigen Zyklus mit 4000000 Ausführungen der inneren Schleife!
    Der folgende Code führt eine Operation der inneren Schleife in jedem Zyklus aus:
    // anstossZumSortieren: ein Merker, den du einmal setzt, um den Vorgang zu starten.
    IF anstossZumSortieren THEN // initialisieren
      SortierenLaeuft:=true;
      SortChange:=false;
      innereZyklen=:2000;
      i:=0;
      anstossZumSortieren:=false;
    END_IF
    IF SortierenLaeuft THEN  // Zustand von Sort_Change aus dem letzten Zyklus
                 Sort_Change:=True;
            END_IF;
    i:=i+1; // das ist das i für den nächsten Zyklus
    IF (i>innereZyklen) THEN
      IF (NOT Sort_Change) THEN SortierenLaeuft:=FALSE; END_IF; // nix mehr zu sortieren;
      i:=0; // wieder bei 0 beginnen
      Sort_Change:=FALSE;
      innereZyklen=:innereZyklen-1;
    END_IF;
    END_IF;
    Das braucht dann (n^2-n)/2 oder ungefähr 2 Millionen Zyklen. Wäre also bei 5ms Zykluszeit 100000 Sekunden zugange.
    Wenn das nicht tragbar ist, kann man jetzt den obigen Code in einer Schleife z.B. 1000 mal ausführen.
  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (21.07.2014),neon (16.01.2016),Vokal12 (25.11.2013)
  10. #8
    19.06.2003
    85
    Nachtrag:
    Als Nächstes solltest du überlegen, wie oft sich eigentlich die Daten ändern, die du mühsam sortierst. Wenn der größte Teil gleich bleibt und nur selten etwas dazukommt, ist es besser, die neu hinzukommenden Daten in die sortierten Daten einzusetzen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    ach du Pessimist
    Nachtrag:
    oder doch Optimist
  13. #10
    17.10.2013
    7
    Thks!!!@ Alle
  1. Diverse Siemens Produkte
    Von Noah_der_Riese im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.04.2013, 10:42
  2. Sortieren von DINT Werten mit Bubblesort Methode
    Von hermann67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2012, 10:38
  3. Bubblesort in ST
    Von timod79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 09:07
  4. Wo Siemens Produkte kaufen ?
    Von arena im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 08:48
  5. Bubblesort
    Von Milo_M im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 06:28
