Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: PN-IO Diagnose mit FB126 liefert keine Daten
    22.09.2011
    9
    Guten Morgen zusammen.
    Ich habe ein kleines Problem mit der Diagnose meiner Profinet-IO Devices über den FB126. Ich würde gerne Diagnosedaten über den besagten Baustein auslesen, bekomme jedoch keinerlei Infos über meine angeschlossenen Geräte.
    Ich habe mir die PNIODiag Bibliothek von Siemens heruntergeladen und anhand der Hilfedatei die nötigen Bausteine eingefügt. Leider ohne Erfolg.
    Ich habe das Testprojekt mal angefügt. Vielleicht sieht einer von euch ja den Fehler.
    Test_pro.zip
    Vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren PN-IO Diagnose mit FB126 liefert keine Daten
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    iich habe das projekt mir nicht angeschaut. erste vermutung idt, du hast die aufrufe in den anderen ob´s vergessen. vergisst ein kolege auch immer
    Leto ist offline Benutzer
    22.09.2011
    9
    Danke für die Antwort.
    Das kann leider nicht der Grund sein, die Aufrufe sind alle vorhanden.
    22.09.2011
    9
    Hallo, nochmal ich
    Ich habe den ersten Fehler nun gefixt und bekomme ordnungsgemäß die Rückmeldung meiner angeschlossenen PN-Devices.
    Jetzt habe ich eine weitere Frage:
    Beim ziehen eines IO-Modul's an einer ET200s Anschaltung gibt mein FB ordnungsgemäß den Fehler "Gestört" aus. Beim Stecken des IO-Modul's verschwindet der Fehler automatisch wieder und der FB zeigt den Zustand "Gestört gewesen" an. Soweit alles wunderbar.
    Wann wechselt der Status wieder auf "OK" oder bleibt der Status "Gestört gewesen" bis zum nächsten Neustart der CPU?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Ich muss die Tage auch diesen FB einsetzen. Wo bekommst du den Zustand her? Aus der HMI?
    Gibt es ein Sammelbit das ein Teilnehmer gestört ist damit ich in den Störmeldungen zumindest mal darauf hinweisen kann?
    533
    @Volker
    Ich hab leider bei dem FB126 auch so meine Probleme, k.A., was genau Siemens sich dabei denkt.
    Der FB ist in SCL geschrieben und geschützt, der zugehörige IDB kommt ohne Variablenbezeichnungen daher, auch ein "Neu erzeugen" hat bei mir nichts gebracht, so dass man dort recht wenig findet.
    Man kann aber in den zugehörigen WinCCFlex-Bildern ein wenig "schnüffeln".
    Folgendes haben wir dann eingesetzt, um eine Bitmeldung für einen Profinet-Fehler auszugeben:
    O(
          L     DB126.DBW 1642
          L     66                          // Wartung
          ==I
          O(
          L     DB126.DBW 1642
          L     98                          // Wartung
          ==I
          O(
          L     DB126.DBW 1642
          L     132                         // Gestört
          ==I
          O(
          L     DB126.DBW 1642
          L     164                         // Gestört
          ==I
          O(
          L     DB126.DBW 1642
          L     264                         // Ausgefallen
          ==I
          O(
          L     DB126.DBW 1642
          L     296                         // Ausgefallen
          ==I
          O(
          L     DB126.DBW 1642
          L     528                         // Deaktiviert
          ==I
          O(
          L     DB126.DBW 1642
          L     560                         // Deaktiviert
          ==I
          =     #error
    Verwendet ist V1.8 des FB126 vom 08.06.11.
    20.06.2003
    78
    Das wüsste ich auch gerne. In der Visu ist ja Symbolik vorhanden. Also ist das nachträglich bewußt entfernt worden.
    Hab den Baustein mal entschützt und mal reinzugucken. Aber sobald ich den öffne bekomme ich die Meldung das der Baustein zu lang ist.
    Und wie kommst du auf die Adresse DBW 1642? Die sehe ich in der Visu nirgends.
    Welcher Wert welchem Status entspricht kann man ja Stationsübersicht entnehmen.
    03.04.2008
    237
    Dann speichere den Baustein mit Quelle generieren,
    So kann dir jeder ASCII Editor helfen.
    Das mit dem DW1642 habe ich auch schon gefunden, doch verstehen tue ich es nicht.
    Denn dieses Wort wird nie beschrieben.
    bike
    --Martin Fowler
    22.09.2011
    9
    es gibt eine PDF Datei, die den FB126, DB200 kurz beschreibt. Dort ist die Adresse DB126.DBW 1642 zu finden. Aus diesem WORD kann man den Zustand des 1. Profinetsystem's auslesen (100). Das 2. System (101) wäre dann das WORD DB126.DBW 1644 usw.
    Wenn du keine Werte im
    DB126.DBW 1642 hast, funktioniert entweder dein Fb126 nicht korrekt oder du hast keine System 101.
    20.06.2003
    78
    Funktioniert nicht. Der Baustein taucht nicht in der Liste auf um daraus ein Quelle zu generieren. KA warum.
    vlt weil er zu lang ist?
    das pdf schau ich mir mal an
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 14:24
  2. Beschleunigunssensor liefert keine eindeutigen Werte
    Von Gluttony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 20:35
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 00:21
  4. s5- AG 100U CPU 95; keine Diagnose
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 08:16
  5. S7 Graph keine Diagnose/Fehler in WinCC
    Von Pefida im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 07:42
