Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CP5711, Systemfehler 33:511
    20.03.2013
    4
    ich habe ein Problem mit meinen CP 5711, und zwar wenn ich bei PC/PG Schnittstellen die MPI Verbindung wähle, dann kann ich auf die CPU nicht mehr zugreifen.
    Sobald ich eine Baustein hineinspielen oder beobachten möchte kommt der Systemfehler 33:511.
    Ich denke jedoch das ich die richtigen Einstellungen getroffen habe, da ich diese bei der "Automatischen Netzerkennung" bekommen habe.
    Also weiß irgendwer wie man den Systemfehler 33:511 wegbekommt, bzw wieso dieser Fehler nur kommt wenn man die MPI Verbindung einstellt??
    Besten Dank für die Antworten.
    Zitieren Zitieren CP5711, Systemfehler 33:511
    925
    Gibt es zu dem bei Dir angezeigten Systemfehler 33:511 auch einen Meldungstext?
    Irgendwie streikt heute meine Glaskugel...
    Hast Du genügend Benutzerrechte bzw. als was für ein Windows-Benutzer bist Du angemeldet (Administrator, Hauptbenutzer, ...)?
    Welche Windows-Version? Native oder VM?
    Welche Step7-Version?
    Hast Du womöglich irgendeine besondere Installation? Domäne?
    Welche Einstellungen für MPI hast Du denn vorgenommen?
    31.07.2014
    auch wenn dieses Thema schon vor langer Zeit aufkam, habe ich heute das gleiche Proglem!
    SYSTEMFEHLER 33:511
    SPS: S7 312C
    Kommunikationsadapter: CP5711
    Panel: TP 177B 4"
    Software: Step 7 5.5 SP3
    Ich habe heute morgen noch mit der CPU kommuniziert. Dann habe ich ein TP 177B 4" über die MPI schnittstellen miteinander verbunden.
    Da ich keine Verbindung zum TP hinbekommen habe, habe ich die Verbindungsleitung zwischen dem TP und der CPU abgezogen und bin mit meinem CP5711 direkt auf den MPI Anschluß der CPU gegangen. Seit dem habe ich den Systemfehler 33:511
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann??
    Rafael
    18.01.2016
    Hallo Zusammen,
    ich habe das gleiche Problem, wenn ich mein S7 Programm auf die CPU314C-2DP laden will, kommt die Fehlermeldung:
    „Systemfehler 33:511“
    Bevor der Systemfehler kam, hatte ich Probleme mit dem Simulieren und habe dieses durch diese Schritte behoben:
    "Reinitialisieren der Schnittstellen Windows 64Bit:
    - Öffnen Sie den Laufwerkspfad "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data" (Beachten Sie, dass ProgramData ein unsichtbarer Ordner ist)
    - Benennen Sie den Ordner LogDevices um. (z.B. LogDevices_old)
    - Starten Sie den Rechner neu.
    - Starten Sie Step 7 über Rechtsklick als Administrator ausführen.
    - Stellen Sie die Schnittstelle erneut ein und testen Sie die Funktion."
    Die Simulation mit PLCSIM funktioniert nun einwandfrei. Davor konnte ich alles Problemlos auf die CPU314C-2DP über die CP5711 MPI Schnittstelle laden. Was habe ich da evtl. falsch gemacht bzw. wie kann ich das beheben?
    Ich bin auch immer als Admin angemeldet und habe bei „Extras…PG/PC Schnittstelle einstellen“ die richtige eingestellt. Hatte das alte Problem schon im Forum:
    PLCSIM funktioniert nicht Richtig!
    Danke im vorraus...
    Benütze:
    -Simatic Field PG M4 (Windows 7 Ultimate, 64 Bit-Btriebssystem)
    -S7 V5.5 + SP3
    -PLCSIM V5.4 + SP5 + Upd3
  1. konvertieren Eberle PLS 511 programm
    Von Mats50 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 11:25
  2. Periodendauer mit Wago 750-511 ändern?
    Von T.hau im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 27.06.2013, 16:54
  3. DP-Ankopplung BK3100 + Wago750-511 (2xPWM) an Siemens S7
    Von Perfektionist im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2013, 12:03
  4. Wago 750-511 ansteuern
    Von yankee0815 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 16:31
  5. Eberle PLS 511 Zykluszeit
    Von JRe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.04.2012, 21:00
