Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Taktmerker nach Bitmuster
    16.10.2013
    Niedersachsen
    11
    Nachdem ich in der Suchfunktion nicht fündig geworden bin, versuche ich es mal direkt
    Ich möchte gerne einen bestimmten Takt anhand eines Eingangsbyte ausgeben, hab jedoch noch keine Idee dies zu realisieren.
    das Ganze sollte so aussehen:
    ich bekomme ein Eingangsbyte (EB2), anhand diesen Inhalts möchte ich den entsprechenden Taktmerker verwenden, also
    bei einem Wert von 1 zB M100.1,
    bei einem Wert von 2 M100.2
    usw.
    Ich möchte das gerne über einen FB machen, wobei ich als Eingangsparameter
    einmal das Eingangsbyte EB2 bekomme und den Taktmerkerbyte M100.
    Als return -Wert dann den passenden Taktmerker als BOOL, bsp. M100.2.
    Als Software verwende ich Step 7, SPS eine 315DP.
    Kann mir da jemand behilflich sein?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!
    Zitieren Zitieren Taktmerker nach Bitmuster
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Warum so umständlich?
    U E2.1
    U Taktmerker_1
    = M100.1
    12.11.2013
    U E2.1
    U Taktmerker_1
    = M100.1
    Ich denke er möchte auf das Byte vergleichen.
    Dann müsstest du dir eben einen Vergleicher bauen und dieser vergleicht auf die Dezimalzahl
    sprich bei 128 = M100.7
    usw.
    Ansonsten wäre die einfachste Lösung mit Sicherheit die von oben!
    16.10.2013
    Niedersachsen
    11
    Danke erstmal für eure Anworten!
    Mit meinem Problem bin ich jedoch nicht weiter.
    Ich bekomm an meiner Eingangsschnittstelle des FBs das Taktmerkerbyte M100 ( "#Taktbyte" im FB) und ein Bitmuster in einem Byte("#Vorgabe" im FB).
    Im FB wird dann gecheckt welches Bitmuster sich in #Vorgabe befindet.
    Ist nun da zBsp. eine 1 drin, will ich aus dem #Taktbyte das 1. Bit (10Hz) nehmen und diesen Takt an den Ausgang #Takt(BOOL)
    geben und im OB1 weiter verarbeiten. Somit habe ich für weitere FBs den gleichen Takt, der vorgegeben wurde.
    Ich hoffe ich konnte mich nun ein wenig verständlicher ausdrücken
    13.09.2010
    178
    Mach eine Sprungleiste, wo du den Inhalt des EB
    mit festen Werten vergleichst.
    Je nach Ergebnis legst du den jeweiligen Taktmerker
    auf den Ausgang.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Nachtrag:
    Unter Stichwort "SPL" findest du auch ein Beispiel in der Hilfe.
    kind regards
    SoftMachine
    533
    Ich würde das in etwa so machen:
    FUNCTION FC 100 : VOID
    TITLE =
    { S7_language := '9(1) Englisch (USA)  17.10.2013  08:22:01' }
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Eingangsbyte : BYTE ;
      Taktmerkerbyte : BYTE ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Taktbit : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     P##Taktmerkerbyte;
          L     #Eingangsbyte;
          +D    ;
          LAR1  ;
          U     M [AR1,P#0.0];
          =     #Taktbit;
    END_FUNCTION
    Aufruf so:
      CALL  FC   100
           Eingangsbyte  :=EB10
           Taktmerkerbyte:=MB100
           Taktbit       :=M200.0
    In EB 10 stehen Zahlen von 0-7
    MB100 ist das Taktmerkerbyte der SPS
    M200.0 blinkt je nach Anwahl:
    0 mit Takt von M100.0
    1 mit Takt von M100.1
    7 mit Takt von M100.7
    Achtung, wenn man in EB10 Zahlen höher als 8 hineinschreibt, dann werden die Merker 101.0 ….. als "Taktmerker" ausgelesen, was natürlich i.d.R. nicht zu einem Blinken des M200.0 führt.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Reckers (26.11.2013)
  9. #8
    13.09.2010
    178
    @Ralle
    Dein Beispiel erwartet eine Zahl.
    Ich habe es so gelesen, das er jeweils 1 Bit von 0...7
    als Vorgabe erhält, um damit den jeweiligen Taktmerker
    auszuwählen und auf den Ausgang zu schalten.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    533
    usw.
    @SoftMachine
    Na ja, ich hab das hier genommen, da kann er sich ja aussuchen, was im besser paßt.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  13. #10
    13.09.2010
    178
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  1. Aus Hex Zahl wieder Bitmuster machen
    Von Deimos0815 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:34
  2. Bitmuster Puzzel
    Von doelckenbeck im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 10:19
  3. Bitmuster
    Von AdrianS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 15:23
  4. S7 Taktmerker
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 09:56
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.04.2004, 13:26
