Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: CPU Status mit WinCC Runtime visualisieren
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Das ist wieder eine Antwort, bei der mir der Hut unter der Decke hängt.
    "Ich hatte angenommen..."
    Das Problem mit der Anzeige hat jeder, der mehrere PLC an eine Visualisierung anbinden muss.
    Es ist immer schwer richtige Informationen von den CPU zu bekommen und diese sinnvoll auszuwerten.
    An diesem Punkt hilft selbst der Dino PCS7 nicht wirklich.
    Daher finde ich den Vorschlag von Harald gut.
    Bei uns mache ich es über ein Lebensbit, das entsprechend angezeigt und bei Fehlern gemeldet wird.
    bike
    --Martin Fowler
    Nightwalker1987 ist offline Neuer Benutzer
    24.07.2013
    Güsten
    11
    Danke für die vielen Antworten.
    Ich finde die Idee von Harald auch ganz gut. Jedoch stört es mich ein wenig, dass ich nicht zwischen "Stop" und "offline" unterscheiden kann.
    Ich werde es morgen mal versuchen umzusetzen.
    @Harald: ja ich habe den Taktmerker geladen und die Variable eingestellt
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Mache doch mal zum Test in ein Bild ein Ausgabefeld für den Wert des Taktmerkerbytes rein - ändert sich der angezeigte Wert?
    Hast Du das ausprobiert?
    Das ist eigentlich auch nicht so wichtig. In beiden Fällen kann das HMI die SPS nicht steuern. In beiden Fällen bleibt der Balken stehen.
    Zur Diagnose kann man dann ja in den Meldepuffer schauen, ob die Verbindung abgebaut wurde - dann ist die CPU offline. Wenn die Verbindung nicht abgebaut wurde, dann ist die CPU in Stop. Oder man schaut auf EA-Felder: sind die ####, dann ist die CPU offline; stehen Werte drin, dann ist die CPU "nur" in Stop.
    Wenn man einen Digitalausgang frei hat, dann kann man den Ausgang als Run-Indikator benutzen und im HMI direkt diesen Ax.y abfragen. Im SPS-Programm wird der Ausgang fest auf 1 eingeschaltet. Geht die SPS in Stop, dann schaltet sie alle Ausgänge auf 0.
    Warum ich nicht mehr wie Jesper einfach das Analog-Balken-Objekt nehme:
    Bei kleineren Panels ist die Anzahl Analog-Balken pro Bild begrenzt und frisst auch ganz schön Performance. Da war ich irgendwann mal an der Grenze und habe mir seitdem angewöhnt den Balken aus einfachen Objekten zusammenzubauen. (*)
    Der drehende Zeiger ist eine Lösung, wenn nicht viel Platz zur Verfügung steht, um diesen in jedes Bild einzubauen - z.B. bei Textdisplays, da benötigt er nur den Platz für 1 Zeichen.
    Tip: einen "fliegenden" (oder rotierenden) Balken kann man auch erstellen:
    Wert = 0: ____ (Standard)
    Wert = 1: X___
    Wert = 2: XX__
    Wert = 3: XXX_
    Wert = 4: XXXX
    Wert = 5: _XXX
    Wert = 6: __XX
    Wert = 7: ___X
    [offtopic]
    (*) Da ich oft viele Tankstände auf einem Bild habe erstelle ich die Füllstands-Balkenanzeigen nicht aus dem Balken-Objekt sondern per vertikale Bewegung eines Rechtecks unter einem anderen verdeckenden Rechteck heraus.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Kann man die "Full Block" Character in die kleine Panele verwenden ?
    Es ist Unicode Character 2588 "█".
    In PC RT scheint es zu gehen.
    Dann wurde es so aussehen was gar nicht schlecht wäre:
    Wert = 1: ___
    Wert = 2: ██__
    Wert = 3: ███_
    Wert = 4: ████
    Wert = 5: _███
    Wert = 6: __██
    Wert = 7: ___
    Jesper M. Pedersen
  5. #15
    932
    In Text-Panels ist das "Full Block" Character "█" das ASCII-Zeichen 193
    Bei kleinen Grafikpanels oder WinCE-Panels müsste ich mal testen. Ich meine, da ist es das Zeichen 145
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 21:02
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 09:15
  3. Status Baustein mit VIPA CPU
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.10.2010, 17:37
  4. CPU-Status nach WinCC flex
    Von Anatol_r im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 13:15
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 13:31
