spirit
ich bin mir grad nicht sicher, ob eine doppelte Abfrage der Zylinderlage in einer Schrittkette notwendig ist?
Beispiel:
Eine SK besteht aus zwei Zylindern mit den vier Ini's
GS_Zyl_1 & AS_Zyl_1
GS_Zyl_2 & AS_Zyl_2
Nun frage ich zu Beginn ab, ob Zylinder1 in GS steht. Falls ja, dann fährt er nach Druck auf einen Starttaster in seine AS.
Befindet sich Zylinder1 in AS UND Zylinder2 in GS, dann fährt Zylinder2 in AS. Befindet sich Zylinder2 in AS, dann wird ein Timer gestartet und nach Ablauf der Zeit soll Zylinder2 wieder in GS fahren.
Die Frage ist nun, muss/sollte an dieser Stelle (also nach Timerablauf) nochmals darauf abgefragt werden, ob Zylinder2 sich in AS befindet, bevor er nach Ablauf der Zeit wieder in GS fährt? Denn im Grunde wurde die AS ja schon abgefragt, damit der Timer gestartet werden konnte…
Vielen Dank!
Beispiel:
GS_Zyl_1 & AS_Zyl_1
GS_Zyl_2 & AS_Zyl_2
Vielen Dank!
