Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Taktmerker Problem um Betriebsleuchte mit 2Hz blinken zu lassen
    26.11.2013
    Frage
    Hi Leute,
    ich habe schon viele Themen durchgelesen und versucht selber mein Problem zu lösen, doch trotz Erfolg in der Anleitung funktioniert meine Schaltung nicht.
    Ich soll ganz einfach eine Warnleuchte mit 2Hz blinken lassen wenn Sensor Bandanfang E0.1 = 1 ist. Ich habe dies bereits so programmiert.
    Ist da ein Fehler? Im OB1 habe ich es folgendermaßen gemacht...genauso Hardware und Symbole..
    Es wäre super wenn ihr mich auf meinen Fehler hinweist.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Taktmerker Problem um Betriebsleuchte mit 2Hz blinken zu lassen
    11.12.2009
    388
    Steht bei Bild drei unter Zyklus/Taktmerker das MB100 (ganz unten) drin, hast du gespeichert, übersetzt und in die CPU geladen?
    Marcel
    ETAlex ist offline Neuer Benutzer
    26.11.2013
    gespeichert und übersetzt habe ich. Wie lade ich´s in die CPU??
    11.12.2009
    388
    Das passt… in der Übsicht gibt es dazu oben in der Leiste ein Symbol… einfach mal suchen.
    Marcel
    P.S: Lies vllt. mal das getting started...
    26.11.2013
    Danke es hat funktioniert, ich hab vergessen die Systemdaten mit in den Simulator zu laden :/
    Dann kann ich es jetzt in der Schule auf der SPS ausprobieren
    Dankschöön
  1. LED viermal blinken lassen
    Von blackdeagle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 03:50
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 09:58
  3. WinCC Button blinken lassen per Merker
    Von suelzle.frank@web.de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 21:34
  4. Neues Problem, Meldung H1 blinken lassen!!??
    Von PatrickR im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2006, 16:55
  5. WINCC: Linie blinken lassen
    Von Rengel im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 10:07
