Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Lineare Abhängigkeit
    24.02.2008
    10
    Hallo Zusammen,
    ich muss eine lineare Abhängigkeit programmieren und mir fehlt die richtige Idee.
    Ich habe einen Analogwert, z.B. 0-100°C.
    Analog dazu muss ich ein Ventil öffnen.
    D.h. von 20 - 80°C muss sich das Ventil 0-50% öffnen.
    Es handelt sich bei allen um Real Werte.
    Gibts dafür einen Std. Baustein ??
    Besten Dank für Ideen.
    Gruss Hightower
    Zitieren Zitieren Lineare Abhängigkeit
    09.08.2006
    912
    allgemein: E1=Eingang; A2=Ausgang
         (E1 - UG1) * (OG2 - UG2)
    A2 = ----------------------------- + UG2
           (OG1 - UG1)
              (Eingang - 20) * (50 - 0)
    Ventil = ------------------------------- + 0
                (80 - 20)
    OG=obere Grenze; UG=untere Grenze
    PS: nach Bedarf dann den Ausgang/Ventil noch auf MIN/MAX begrenzen.
    Geändert von ducati (27.11.2013 um 11:54 Uhr)
    24.02.2008
    10
    Danke für die schnelle Antwort.
    Gibts dafür einen Baustein der eben die ganze Scalierung und Begrenzung kann??
    Gruss
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Sicher gibts fertige Bausteine: Stichwort "Scale" bzw. "Skalierung"
    Standard Library > TI-S7 Converting Blocks > FC 105 (SCALE CONVERT)
    09.08.2006
    912
    ich denke nicht, dass der "Scale" das macht, was der TE möchte...
    Geändert von ducati (27.11.2013 um 13:20 Uhr)
    09.08.2006
    912
    Ist doch schnell in SCL oder AWL geschrieben...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Braucht man für alles einen fertigen Baustein?
    Die Formel von ducati kannst du ja sogar in KOP oder FUP mit den Rechenfunktionen lösen.
    Dieter
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    @Dieter, Ducati :
    Ja , braucht man ... und wenn ihr ganz ehrlich seid dann würdet ihr euch ja auch mal eben einen Baustein dafür fertig machen.
    Es wird aber auch heutzutage gelehrt, dass man die meißten Funktionen schon irgendwo fertig bekommt. Man muß nichts mehr selber programmieren sondern einfach etwas, das schon in etwa das ist, was man braucht, ein bißchen umfrickeln. Das wäre auch nicht meine Vorgehensweise - aber so wird es heute gelehrt ...
    09.08.2006
    912
    @Dieter, Ducati :
    Jo, ist ja auch nicht verwerflich, vorhandene Bausteine zu nutzen.
    Aber (das ist jetzt nicht auf den TE bezogen!):
    Wenn man mathematisch und logisch nicht fit ist, um einfachste Dinge, welche nicht vorgefertigt geliefert werden, selbst umzusetzen, dann denke ich man ist fehl am SPS-Programmierungsplatz.
    Gruß.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Gelehrt und auch verkauft.
    Geh mal zu 7nach5-Veranstaltungen ...
    Ich hab neulich mal einem Herrn von Siemens recht deutlich meine Meinung dazu gesagt...
    Dieter
  1. lineare interpolation zwischen 20 punkten
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 15:29
  2. Lineare Funktion
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 20:15
  3. Lineare Skalierung in Flexible
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 09:07
  4. WinCC Flexible lineare Umrechnung
    Von Lars Weiß im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 15:31
  5. Baustein in einer lineare Interpolation
    Von alexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2004, 22:43
