Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Format #TOD Zeit inkrementieren
    06.05.2004
    20
    Hallo zusammen
    Ich stehe im Moment an einem Problem an und weiss nicht weiter. In einem DB lege ich einen Zeitstempel einer Messung im Format Time of Day ab (Bsp. TOD#12:45:59:000), diesen Zeitstempel muss ich zu einem späteren Zeitpunkt nehmen und mit einer Variabel E_Intervall (als Minuten im Format int) inkrementieren, um den wert danach wieder als Time of Day abzulegen (Bsp. TOD# 12:45:59:000, E_Intervall = 1, danach soll im Speicher TOD#12:46:59:000 stehen).
    Ich habe das ganze folgendermassen gelöst:
    L #E_Intervall **** Intervall in Minuten im Format Int
    ITD
    L 60 **** Danach mit 60 multiplizieren, damit wir Sekunden erhalten
    *D
    L 1000 **** Danach mit 1000 multiplizieren, damit wir Millisekunden erhalten
    *D
    L DBD [AR1,P#0.0] **** alter Speicherwert als TOD laden
    +D
    T DBD [AR1,P#0.0] **** Summe aus der Addition in Speicher schreiben
    Mein Problem ist nun, dass der überschriebene Speicher nicht mehr im Format Time of Day angezeigt werden kann, sonder nur noch als Doppelword.
    Wie kann ich die Addition wieder als TOD respektive als Time formatieren?
    Danke für Eure Antwort.
    Zitieren Zitieren Format #TOD Zeit inkrementieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    die tod ist ja die zeit in milisekunden nach 0:00 uhr. normal ist es kein problem da was zuzuaddieren. du darfst durch die addition allerdings nicht die maximalen milisekunden des tages überschreiten.
    der max wert ist L#86399999
    sollte das der fall sein musst du halt entspreched oft 86400000 abziehen um wieder in den passenden bereich zu kommen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Mathias (28.11.2013)
    06.05.2004
    20
    Hallo Volker
    Besten Dank für Deine prompte Antwort. Ich hab meinen Fehler gefunden, die interne Variabel, die als erstes den DB beschreibt war als Time deklariert und die Zeit wurde zusammengesetzt mit Bytes.
    Danke und einen schönen Tag
  1. Sonstiges Counter mit beliebigem Wert zum Inkrementieren
    Von GBat im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 08:18
  2. Step 7 Umwandlung von EIB/KNX Datum und Zeit in Step7 Format
    Von emis80 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.06.2013, 20:48
  3. CPU Zeit in TOD ausgeben? name des FC´s?
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 14:55
  4. "Timer" im TOD Format
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 09:50
  5. Zeitmessung durch Inkrementieren
    Von HTL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 15:05
