Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Zeitzähler aufwärts zählen
    15.02.2006
    ich möchte überprüfen wie lange etwas läuft. z.B Motor 1 darf max. 6 sec laufen wenn diese 6 sec überschritten werden, wird das Motor zurückgesetzt.
    Erst nach einer Quitierung soll das Motor wieder fahren können.
    Vielleicht kann mir da weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren Zeitzähler aufwärts zählen
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Hallo, das geht mit einer Ausschaltverzögerung von 6 Sekunden.
    Sobal der Motoranläuft muss die Auschaltverzögerung runterlaufen, z.B. als T1, wenn die Zeit abgelaufen ist, Motor in Verbindung mit verwendeter Zeit abschalten. Quittierung als zurücksetzten der Zeit programmieren.
    Hier das Beispiel aus der Step7 Hilfe
    Beschreibung
    SA <Zeit> startet die adressierte Zeit, wenn das VKE von "1" auf "0" wechselt. Die programmierte Zeit läuft ab, solange das VKE = 0 ist. Wechselt das VKE auf "1", bevor die programmierte Zeitdauer abgelaufen ist, wird die Zeit angehalten. Für diesen Befehl zum Starten der Zeit müssen der Zeitwert und die Zeitbasis im BCD-Format in AKKU1-L gespeichert sein.
    Auch wenn die Zeit nicht gestartet wird (VKE=0), muß im AKKU1-L eine Zahl im BCD-Format gespeichert sein.
    Siehe auch Speicherbereiche und Komponenten einer Zeit.
    Statuswort
    BIE A1 A0 OV OS OR STA VKE /ER
    schreibt: - - - - - 0 - - 0
    Beispiel
    AWL Erläuterung
    U E 2.0
    FR T1 //Gib die Zeit T1 frei.
    U E 2.1
    L S5T#10s //Richte eine Voreinstellung von 10 Sekunden in AKKU 1 ein.
    SA T1 //Starte die Zeit T1 als Ausschaltverzögerung.
    U E 2.2
    R T1 //Setze die Zeit T1 zurück.
    U T1 //Frage den Signalzustand der Zeit T1 ab.
    = A 4.0
    L T1 //Lade den aktuellen Zeitwert der Zeit T1 als Binärzahl.
    T MW10
    LC T1 //Lade den aktuellen Zeitwert der Zeit T1 im BCD-Format.
    T MW12
    kawa ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2006
    danke hatte ne denkblokade gehabt
    hatte es bis ebend so realisiert:
    Netzw1
    U E  8.0
    L S5T#7S
    SA T 1
    U E 8.1
    R T 1
    NOP 0
    LC T 1
    T AW 14
    NOP 0
    Netzw2
    L 256
    L AW 14
    >=I
    = A 12.0
    Geändert von kawa (15.02.2006 um 11:00 Uhr)
  1. FM 350-2: 8 x zählen
    Von kluk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 10:05
  2. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 07:32
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 10:04
  4. Zeitzähler
    Von Lomex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 12:12
  5. zählen
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 10:34
