Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Cp 441-2
    Unregistriert Gast
    wie nehm ich das neue Modul CP 441-2 in Betrieb?
    Bislang lief die Kommunikation zwischen PC und SPS über einen MPI- Adapter. Das neue Modul hab ich bereits eingebaut. Im Moment leuchtet dort die rote LED "Fault 1".
    Wie kann ich über die Simatic Manager Step 7 Version 5.3 die Point to Point Verbindung zum Modul herstellen?
    CPU: 414-2 V4.0.2
    Vielen Dank im vorraus!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Cp 441-2
  2. "Hast du den CP in die Hardwareconfig eingetragen und die gewünschte Schnittstelle ausgewählt."
  3. #2
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    07.07.2004
    38
    Hallo Gast,
    hast Du auch die Parametriersoftware im STEP7-Manager installiert ?
    Sonst wird das nämlich nichts.
    Question_mark
    Unregistriert Gast
    Hab die CP in die Hardware Cfg eingetragen. Dann hab ich in "NetPro" ein PTP Subnetzt erstellt, unt mit dem CP verbunden.
    Muss ich jetzte im NetPro ein SimaticPC dazu eintragen und mit dem PTP Netz verbinden? Wenn ja wie?
    Auf was muss ich in Step7-> "Setting the PG- PC Interface" stellen?
    Bislang stand das auf MPI.
  6. #5
    Unregistriert Gast
    Nachtrag: Schnittstelle am PC ist COM2
  7. #6
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Ist reine Datenkommunikation gemeint oder die PG-Kommunikation?
    Lief die Kommunikation über eine projektierte Verbindung?
    Die PG-Kommunikation dürfte meines Erachtens nicht über diesen CP funktionieren.
    raika
  8. #7
    Unregistriert Gast
    Ich benötige lediglich die reine Datenkommunikation zwischen der SPS und dem Simatic Manager auf dem PC (um erstellte Projekte zu laden/testen).
    Die bisherige Verbindung lief über ein MPI-Kabel mit Adapter vom COM 2 Anschluss des PC's, direkt in den MPI- Steckplatz der CPU (SPS).
    Nun möchste ich die Verbindung direkt von der neuen CP in die COM2 am PC realisieren.
  9. #8
    20.10.2003
    Biberach
    959
    schreiben Sie doch mal genauer (Aufgabe und Umgebung),
    was Sie machen wollen. Wenn Ihre Datenkommunikation die
    PG-Kommunikation voraussetzt, funktioniert das nicht (wie
    Raika schon geschrieben hat).
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  10. #9
    Unregistriert Gast
    Ja, die PG- Kommunikation wird vorrausgesetzt. Wie ihr bereits sagtet funktioniert damit die PTP Verbindung nicht. Allerdings habe ich gerade ein Software- Tool bekommen, mit dem das Ganze realisiert werden kann.
    Werd mich da jetzt mal durcharbeitet.
    DANKE für eure Antworten, haben mir geholfen!
