Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Befehlsausführungszeit bei CPU300er und CPU400er
    09.08.2006
    911
    Zitat Zitat von SPS_79 Beitrag anzeigen
    Wir verwalten alle relevanten Typdaten/Produktionsdaten in DB's. .
    Auf jeden Fall wäre zu beachten, dass bei der 400er die DBs auf der RAM-Karte auch nur gespeichert bleiben, solange die Batterien in der PS noch voll sind.
    Gruß.
    20.04.2006
    120
    Erhielt 27 Danke für 17 Beiträge
    Hast du dir mal die Panel-PCs vom Siemens angeschaut.
    Mit denen solltest du deine Probleme erschlagen können.
    Wenn Ihr auch noch ein Display (z.B.15" MP377) drin habt. Dann ist der Panel-PC meist sogar billiger als eine 319er mit Display.
    Jedes Problem hält ein Geschenk für dich in seinen Händen (Richard Bach)
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    das problemm ist nur das er berge von Remanenten Speicher braucht, der ist beim PC sicher nur 128K unsicher auch mehr.
    921
    Wir verwalten alle relevanten Typdaten/Produktionsdaten in DB's. Da auf dieser Anlage jetzt sehr viele verschiedene Typen laufen sollen wird der Platz nun knapp.
    Müssen die Daten denn alle gleichzeitig verfügbar sein?
    Ist das nicht auch über Rezepturen lösbar?
  5. #15
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Zitat Zitat von Aventinus Beitrag anzeigen
    Ich hab auf der SPS/IPC mir die 1518 angeschaut. Schickes Teil und angeblich 10x schneller als die 319. Der Haken dran ist die Entwicklungsumgebung....
    Hab ich mir auch angesehen. Die 1518 ist schon ein schickes Teil, aber "nur" etwa 4 mal schneller als eine 319 und damit definitiv schneller als jede 400er. Die Entwicklungsumgebung ist mitunter gar nicht schlecht, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt hat. Leider fehlen immer noch entscheidende Teile...
  6. #16
    11.12.2009
    388
    Oder halt nen IPC (Microbox oder Panel) die haben 1kB Novram. Wenn das nicht reicht: Soviel RAM reinknallen wie man halt braucht und USV!
    Mit bis zu 8GB kommt ihr hoffentlich aus...
    Marcel
  7. #17
    09.08.2006
    911
    naja...
    gibt's nicht in der 300er ne Systemfunktion welche RAM->ROM kopiert? Also sozusagen den Inhalt der NonRetain DBs aus dem Arbeitsspeicher regelmäßig auf die MMC kopiert? Wenn man das max einmal am Tag macht, sollte die MMC das ja aushalten?
    Gruß.
  8. #18
    533
    Man kann doch bei den 300-er DB auf der Speicherkarte ablegen.
    Mit der SFC 83 "READ_DBL" (read data block in load memory) kopieren Sie einen DB oder einen Teil eines DB, der im Ladespeicher (Micro Memory Card) liegt, in den Datenbereich eines Ziel-DB. Der Ziel-DB muss ablaufrelevant sein, d. h. er darf nicht mit dem Attribut UNLINKED erzeugt worden sein. Der Inhalt des Ladespeichers wird beim Kopiervorgang nicht verändert.
    Um Datenkonsistenz zu gewährleisten, dürfen Sie den Zielbereich während der Bearbeitung der SFC 83 (d. h. solange der Parameter BUSY den Wert TRUE hat) nicht verändern.
    Da paßt doch so einiges rauf. Beim Anwählenden eines neuen Typs kann man die Daten des aktiven Typs auf die Memeorycard schreiben und die des neuen Typs von dort lesen.
  9. #19
    921
    Das hatte ich dem TE eigentlich schon in #8 vorgeschlagen, doch er hat es ignoriert oder nicht verstanden ...
    Das (regelmäßige) Auslagern in den Ladespeicher entspricht ja der Vergrößerung des Remanenzspeichers (theoretisch bis zur Größe der MMC abzüglich Codebausteine und Systemdaten) - es funktioniert halt nur nicht automatisch bei Netzausfall. Dabei müssen das noch nicht mal unlinked-DB sein. Man kann es auch selektives RAM-nach-ROM nennen.
    Ich kann es mir echt nicht vorstellen, daß er tatsächlich alle remanent-gewünschten Daten gleichzeitig im Arbeitsspeicher braucht ... vielleicht sollte er mal über das Design seines Programmes nachdenken.
  10. #20
    SPS_79 ist offline Benutzer
    17.10.2006
    4
    Hey nochmals Danke für die Hilfe und guten Infos hier.
    Ich habe das mit dem SFC83/84 schon verstanden.
    Mir ist nur noch nicht ganz klar ob dies bei unserer Struktur so sinnvoll ist.
    Da wir eine große Datenmenge verwalten müssen haben wir viele unterschiedliche DB's von denen immer ein gewisser Anteil remanent sein soll.
    Ich werde mir aber die Variante mal genauer anschauen.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 14:17
  2. welche FB bei S5 und WinCC RT
    Von jumbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 21:38
  3. Sammelfehler bei FM und SM
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 13:11
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 10:39
  5. FC´s und FB´s bei MicroWin
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 08:22
