Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Befehlsausführungszeit bei CPU300er und CPU400er
    17.10.2006
    4
    ich habe folgende Frage zu dem Leistungsspektrum der CPU 400er Reihe spezielle zu der CPU 414-5H PN/DP.
    Ich habe bisher an unseren Anlagen eine CPU 319-3PN/DP verwendet.
    Bei einer neuen Anlage reicht der remante Speicher der CPU 319-3PN/DP leider nicht mehr aus.
    Daher wollte ich auf die 400er Reihe ausweichen.
    Ich wollte die CPU 414-3 PN/DP einsetzen und habe dann aber bemerkt, dass diese in der Befehlsausführungszeit (Bitoperationen etc.) deutlich langsamer ist (Faktor 10 langsamer).
    Dann bin ich auf die CPU 414-5H PN/DP gestoßen, welche zwar auch noch langsamer ist aber nicht so viel wie die CPU 414-3 PN/DP. Obwohl in dem Systemhandbuch steht das H-CPU's langsamer wären als Standard CPU's (laut den technischen Daten sind aber die H-CPU's alle schneller)???
    Nun meine Fragen:
    1. Kann ich die CPU 414-5H PN/DP einfach so einsetzen wie eine CPU 414-3 PN/DP oder hat diese Einschränkungen?
    2. Gibt es eine andere alternative zu der CPU 319-3PN/DP mit mehr remanenten Speicher.
    Programmiert werden soll alles mit Step 7.
    Danke für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Befehlsausführungszeit bei CPU300er und CPU400er
    19.07.2010
    213
    Bedeutet CPU414-5H PN/DP nicht Hochverfügbar, also mit dem ganzen Redundanzgedöns?
    mfG Aventinus
    09.08.2006
    911
    Du kannst ne 400H auch einzeln verwenden, falls Du das meinst. Ansonsten solltest Du beachten, dass je nachdem, was du auf der 300er gemacht hast, u.U. nicht alles 1:1 auf die 400er zu übertragen ist.
    Gruß.
    SPS_79 ist offline Benutzer
    17.10.2006
    4
    Habe ich bisher auch so verstanden.
    Was habt ihr für Erfahrungen bezüglich der Geschwindigkeit der CPU400er Serie?
    06.02.2005
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Man kann die 6ES7 414-5H auch als Solo-Maschine betreiben.
    09.08.2006
    911
    Was erwartest Du denn darauf als Antwort?
    PCS7 arbeitet bei den 400er mit den Weckalarm-OBs. D.h. Programmteile, welche schnell bearbeitet werden müssen kommen in nen schnellen OB, der Rest in nen langsamen. So kann man sich behelfen.
    Gruß.
    17.10.2006
    4
    Sorry bischen allgemein gehalten.
    Wollte eigentlich wissen ob jemand schon eine ähnliche Situation hatte und von einer CPU 319-3PN/DP (wegen Speicherknappheit) auf eine CPU der 400er Serie umsteigen musste
    und wenn ja welche Erfahrungen er dabei gemacht hat.
    921
    Boaaah, kannst Du mir verraten bei was für einer Anwendung 700kB Remanenzspeicher nicht reichen?
    Da ist ja quasi fast alles remanent - muß das wirklich sein?
    Machst Du da vielleicht Protokolle/Archive im Arbeitsspeicher? Vielleicht wäre das Auslagern von Daten in den Ladespeicher eine Alternative (SFC8x)?
    17.10.2006
    4
    Wir verwalten alle relevanten Typdaten/Produktionsdaten in DB's. Da auf dieser Anlage jetzt sehr viele verschiedene Typen laufen sollen wird der Platz nun knapp.
    19.07.2010
    213
    Ich hab auf der SPS/IPC mir die 1518 angeschaut. Schickes Teil und angeblich 10x schneller als die 319. Der Haken dran ist die Entwicklungsumgebung....
    mfG Aventinus
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 14:17
  2. welche FB bei S5 und WinCC RT
    Von jumbo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 21:38
  3. Sammelfehler bei FM und SM
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 13:11
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 10:39
  5. FC´s und FB´s bei MicroWin
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 08:22
