Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: FM352-5 Technologiebaugruppe High Speed Boolean Prozessor
    08.07.2004
    11
    Hallo, habe eine FM 352-5 an der ich einen einfachen Geber mit 24V habe.
    Der Geber wird auch von der FM mit 24V versorgt.
    Mein Problem ist dass der Geber nur "Pulst", so wie der Gebereingang High ist, ist der Zählwert auch auf "1" gesetzt.
    Wenn ich dann weiter drehe und der Gebereingang "Low" ist, ist der Zählwert ebenfalls "0".
    Ich möchte aber Zählen.
    Im Anhang habe ich die Parametereinstellungen des Gebers aus der HW-Config und den entsprechenden FB3 dargestellt.
    Die FM353-5 Baugruppe arbeitet im Test-Modus, also kann ich Online gehen und beobachten.
    Was mache ich falsch ?
    Gruß und Danke für Infos
    Geändert von Outrider (02.12.2013 um 07:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren FM352-5 Technologiebaugruppe High Speed Boolean Prozessor
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Ich habe die Lösung selbst gefunden !
    Gebersignalauswertung in den Parametereinstellungen muß auf Impuls und Richtung eingestellt werden .
  1. Step 7 FM 352-5 High Speed Boolean Processor
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 08:18
  2. High speed Zähler
    Von Metro2001 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 17:22
  3. FX2N - high speed Counter funktioniert nicht
    Von Peter_AUT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 13:43
  4. ip242 high speed counter abfragen
    Von 42loop im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 16:16
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.11.2004, 07:22
