mnuesser
Servus,
ich ja schon mal das Thema das ich Graph Schrittketten erstellt habe und die DB's nicht die gleiche Nummer wie die Graph-Schrittkette hatte, und diese nun umadressieren wollte.
Das Thema ist ein wenig zur Ruhe gekommen, habe mich aber jetzt des Themas nochmal angenommen und in einem Test-Projekt eine Schrittkette mit dem Aufruf fb10,db70 in folgenden Schritten geändert:
1. Operandenvorang : Symbolisch bei allen Zugriffen
2. Bausteinkonsistenz prüfen : alles ok
3. Symboltabelle auf, FB10 wird zu FB800; DB70 wird zu DB800, speichern
4. Bausteinverzeichnis auf, FB10 auf FB800 ändern, DB70 auf DB800 ändern
5. Bausteinkonsistenz prüfen : 1 Fehler im Aufruf des FBs, Baustein geöffnet wo der fehler ist, einmal "zugriffe prüfen und aktualisieren", bringt nix, muss den Aufruf des fb800 löschen, neu einfügen, und den db800 löschen und neu generieren lassen
6. Bausteinkonsistenz prüfen : alles ok
diese Vorgehensweise funktioniert, ich muss aber noch nachpflegen... gibt es eine Reihenfolge in der ich das nicht müsste?
