Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Insertionsort mit SCL
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Durch die 2000 Werte dauert die Auswertung in einer einzigen While-Schleife innerhalb eines Zyklus zu lange.
    Du mußt das Ganze aufteilen, das hast du ja schon richtig erkannt.
    Vielleicht postest du mal den Code des bisherigen Algorithmus, dann kann man mal darüber diskutieren, welche Aufteilung am sinnvollsten ist und wie man es hinbekommt.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zitat Zitat von Vokal12 Beitrag anzeigen
    wegen Zykluszeitüberschreitung
    Ich behaupte einfach mal, ohne das Programm zu kennen, mit IF-Anweisungen wird es nicht so viel schneller.
    533
    Darum geht es dabei nicht, man muß den Algorithmus auf mehrere Zyklen aufteilen.
    19.07.2010
    213
    hätte ich gern einen Anfang der Lösung mit IF-Anweisung.
    mit For und While ist mein Simulator "rot"
    Versuch mal die Farbeinstellung deines Monitors zu ändern, vielleicht wirds dann besser.
    mfG Aventinus
  5. #15
    19.07.2010
    213
    Es wäre auch denkbar, da er ja anscheinend mit PLCSIM arbeitet, und das ist ja doch einigermaßen schnell, dass einfach die Abbruchbedingung seine While-Schleife nicht erfüllt wird. Dann sollte zwar irgend ein Fehler von wegen Bereichslängenfehler auftreten. Aber da ich von den Programmierkünsten des TE keine besonders hohe Meinung hab kann das ja auch danebengegangen sein.
    Vielleicht zählt er die Zeigervariable auch nicht hoch....
    mfG Aventinus
  6. #16
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Jep. Aber sowohl bei der CASE/WHILE - Version als auch bei reinem IF.
  7. #17
    Vokal12 ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2013
    7
    for i :=1 to 2000 do;
    help := Tab[i];
    j := i;
    while (j > 0 AND Tab[j-1] > help)
    Tab[j] := Tab[j-1];
    j:=j-1;
    end_while;
    Tab[j] := help;
    end_for;
  8. #18
    19.07.2010
    213
    Hab ichs mir gedacht. Ein Genie der ohne Kommentare und Einzüge ein Programm lesen kann.
    // Passenden Platz zum Einfügen suchen
    for  i ‹= 2000 do;
         help := Tab[i];
         j := i;
         // Tabelle schieben um freien Platz für neuen Wert zu erhalten
              Tab[j] := Tab[j-1];
              j:=j-1;
         end_while;
         Tab[j] := help;
    end_for;
    Mich wundert, dass du den Platz mit einer Zählschleife und nicht mit einer While-Schleife suchst. Wenn du den Platz gefunden hast bist du ja fertig.
    Also While-Schleife oder dann zumindest EXIT.
    mfG Aventinus
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    Vokal12 (02.12.2013)
  10. #19
    19.06.2003
    85
    Ich glaube, du hast schon nach Bubblesort gefragt und ich habe dir ausführlich geantwortet. While und for durch if zu ersetzen wird nicht helfen. Du kannst auch die Schleifen von insertionSort auf mehrere Zyklen aufteilen. Oder hast du in jedem SPS-Zyklus 2000 neue Daten zu sortieren?
    Ansonsten kannst du einfach mal nur einen Teil deiner Daten sortieren:for i ‹= nx do; // 0< nx < 2000
    und schauen, was noch geht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit du von deinem Ziel weg bist...
  1. Step 7 Schrittverzögerung mit SCL
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23.11.2013, 04:09
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 07:31
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  4. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  5. Problem mit FB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 15:13
