Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Fernwartung über PC(Teamviewer) ohne Step 7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ob da was spezielles mit den IBH Link gibts kann ich nicht sagen.
    Bitte liste alle die IPs, Subnets und Gateways von die verschiedene Teilnehmer, und wie du dein Route definiert hast.
    SPS
    Remote PC SPS Seite
    Remote PC LAN/WAN Seite
    Remote PC Teamviewer VPN IP
    PG
    Jesper M. Pedersen
    01.11.2010
    8
    SPS
    Remote PC SPS Seite
    PG
    IP IBH SPS: 192.168.125.201
    IP Remote PC Lan1: 192.168.125.210
    Subnet: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.125.205
    IP Remote PC Lan2: 192.168.9.101
    IP Remote PC Teamviewer VPN: 7.8.174.199
    IP PG Teamviewer VPN 7.8.169.192
    route add 192.168.125.205 mask 255.255.255.255 7.8.174.199 metric 1
    Danke im Voraus
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Gateway: 192.168.125.205 (=IP von Remote PC auf der SPS Seite ?)
    IP PG Teamviewer VPN 7.8.169.192 (brauchst du nicht).
    route add 192.168.125.205 (*) con mask 255.255.255.255 7.8.174.199 metric 1
    *: =vermutlich den IP von den Remote PC auf der SPS Seite. Muss 192.168.125.210 heissen wenn du mit den SPS verbinden willst
    Danke im Voraus
    Probier nochmals. Wenn alles richtih eingetsellt ist sollst du den Netlink pingen können.
    Und mit TRACERT 192.168.125.210 checken das du mit den richtigen Gerät in Verbindung ist.
    Dazu muss ich sagen das ich auch nicht weiss ob da etwas spezielles gibt wenn der Verbindung über ein Netlink geht.
    Jesper M. Pedersen
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Wenn ich Route add auf PG durchführe zeigt er mir dannach aber leider nicht ok sondern springt gleich wieder in c:\
    Hast du Adminrechte in dieser Konsole?
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
  5. #15
    01.11.2010
    8
    ja eine habe Admin Rechte. Wenn ich einen Ping an den Rechner sende finde ich ihn auch aber mir gelingt es nicht so richtig Verbindung zur SPS (IBH) zu aufzubauen.
  6. #16
    01.04.2010
    ich habe mich auch intensiv damit beschäftigt. Bitte überprüfe ob auf dem Anlagen-PC in der Windows-Firewall die Datei- und Druckerfreigabe für alle Netzwerke freigegeben ist. Sollte das nicht der Fall sein liegt das Problem hier. War bei mir auch so.
  7. #17
    01.04.2010
    Eine weitere Möglichkeit ist die IP-Konfiguration der SPS. Du musst hier den Button "Router verwenden" auswählen und bei der Gatewayadresse die IP der Schnittstelle des Anlagen-PC´s angeben.
  8. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es wäre schön when The Dude mein Beitrag # 13 von 16/12 beantworten wurde.
    Auch Tschigi's Vorschlag finde ich interessant. Wenn dies wirklich der Ursache ist, dann will ich den Anleitung damit ergänzen.
    Jesper M. Pedersen
  9. #19
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Vorher soll Thedude mal mit sowas in der Art rausrücken, sonst wirds nie was!
    In dem Konstrukt is ja anscheinend mehr als 1 Netzübergang drinnen.
    ... or maybe using TIA!
  10. #20
    18.10.2005
    9
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    dank der Klasse Anleitung habe ich die Verbindung bei uns erfolgreich testen können!
    Wir haben einen Kunden ohne Step7 Software dem ich gerne online helfen möchte. Leider ist in der CPU kein Router in der Hardware Konfig (Netzwerkzugang) eingestellt
    Jetzt komme ich nicht auf die CPU. Hat jemand einen Tipp für mich?
    Habe das hier im Büro getestet: mit Router in der Hardwarekonfig klappt der Zugang, ohne Router geht es nicht.
    Help!
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 22.08.2017, 17:59
  2. Step 7 Fernwartung per Teamviewer
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 21:59
  3. Fernwartung mit Teamviewer bei S5
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:42
  4. Fernwartung Sicherheits- SPS + Teamviewer
    Von fritzbox im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 09:50
  5. Zugriff auf WinAC über VPN mit Teamviewer
    Von Isha im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 10:23
