Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Fernwartung über PC(Teamviewer) ohne Step 7
  1. #21
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Dein Kunde soll sich auf einem PC (*) das Primary Setup Tool PST installieren, damit kann er der CPU ein Gateway/Router einstellen. Danach kommst Du auf die CPU drauf (was für eine eigentlich?)
    Bei einer 31x PN/DP muß dazu der Betriebsartenschalter auf STOP gestellt werden.
    [EDIT] (*) am Besten auf einem Notebook und sich dann direkt auf die CPU draufstöpseln
    Geändert von PN/DP (10.01.2014 um 18:06 Uhr) Grund: Hinweis Notebook
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    scrolllkock (14.01.2014)
  3. #22
    18.10.2005
    9
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Klasse! Kann ich ja dann auch über den Teamviewer machen. Werde das am Wochenende mal mit einem Testaufbau probieren. Gebe dann Rückmeldung ob alles geklappt hat!
  4. #23
    18.10.2005
    9
    Kurze Rückmeldung:
    Alles hat funktioniert!
    Schritt 1: Kunde hat Teamviewer installiert
    Schritt 2: Kunde hat PST installiert
    Schritt 4: Ich habe remote das IP durchreichen in der Registry geändert
    Schritt 6: Ich konnte remote mit PST den Netzwerkübergang einstellen -> Danke PN/DP!
    Schritt 7: VPN aufbauen, Route hinzufügen, PG/PC Schnittstelle einstellen
    Schritt 8: Zugang auf SPS geprüft -> alles ok!
    Danke für die Hilfe!
  5. #24
    533
    Bei einer VIPA habe ich es geschafft, die IP-Adresse über das PST zu ändern, ein EC31 (IPC) hat das nicht zugelassen. Gibt es da Einschränkungen oder muß das PST auf dem EC31 installiert werden?
  6. #25
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Kann man auf ein EC31 ein Batchdatei starten ?
    Wenn ja, kann man ein .BAT Datei mit diesen Einhalt probieren:
    netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.1.77 255.255.255.0 192.168.1.242 1
    Wo hier
    "Local Area Connection" = Name von den Netzwerkkarte den man konfigurieren will.
    192.168.1.77 = Statische IP Adresse
    255.255.255.0 = Subnet
    192.168.1.242 = Router/Gateway
    Auf ein EC31, ist da auch ein Thema mit deaktivieren und aktivieren von den Enhanced Write Filter (EWF) ?
    Jesper M. Pedersen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (14.01.2014)
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 22.08.2017, 17:59
  2. Step 7 Fernwartung per Teamviewer
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 21:59
  3. Fernwartung mit Teamviewer bei S5
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:42
  4. Fernwartung Sicherheits- SPS + Teamviewer
    Von fritzbox im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 09:50
  5. Zugriff auf WinAC über VPN mit Teamviewer
    Von Isha im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 10:23
