Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Fernwartung über PC(Teamviewer) ohne Step 7
    01.11.2010
    8
    ich habe ein Projekt bei dem ein PC, auf dem sich die Visu befindet, mit einert S7300 verbunden ist. Der PC selber ist ständig mit dem Internet verbunden. Nun meine Frage gibt es ein Tool womit ich auch ohne Step7 auf die SPS via Teamviewer zugreifen kann und eventuelle Änderungen Durchführen kann.??? Für eine Schnell Hilfe wäre ich dankbar.
    Zitieren Zitieren Fernwartung über PC(Teamviewer) ohne Step 7
    12.11.2013
    Also auch wenn es schnell gehen soll, sollte die Frage korrekt ausgeschrieben werden.
    Wenn du von deinem Rechner aus TeamViewer (mit Lizenz kommerziell) startest, und auf dem Zielrechner STEP7 drauf ist, dann geht das.
    Andersrum natürlich nicht.
    533
    Lies dir das mal durch (den Links folgen): Teamviewer VPN
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    The Dude (04.12.2013)
    01.11.2010
    8
    Das ist eine super sache meine Frage ist nun man muss ja einen Route zufügen laut der Beschreibung sieht steht da im Pg was mir aber unlogisch erscheint muss man den Route Add nicht auf dem Remote PC vollziehen
  6. #5
    01.11.2010
    8
    [QUOTE=Ralle;471347]Lies dir das mal durch (den Links folgen): Teamviewer VPN[/QUOTE
    Das ist eine super Sache meine Frage ist nun, man muss ja einen Route Add zufügen laut der Beschreibung steht da im Pg was mir aber unlogisch erscheint muss man den Route Add nicht auf dem Remote PC vollziehen
  7. #6
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Seite 4 ist dein PC vor Ort und fungiert als router. die route am pg ist für das durchreichen durch den vpn.
  8. #7
    01.11.2010
    8
    also mein Pc ist nicht vor Ort. Der andere PC vor Ort ist mit der SPS verbunden. Auf diesem ist auch die Visu vorhanden. Also für mich ist es logisch das ich den Route add auf dem PC vor Ort durchführen muss oder liege ich da falsch???
    Geändert von The Dude (06.12.2013 um 08:42 Uhr)
  9. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Eine Route definiert wie mon von ein anfangspunkt bis zum Ziel kommt. Egal ob in Auto oder in LAN.
    Einfach den Anleitung 1-zu-1 folgen.
    Jesper M. Pedersen
  10. #9
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    An dem PG gibt es doch nur ein Subnetz und das ist schon über den Tunnel bekannt.
    Was würdest du hier hinzufügen wollen?
    Die Gegenrichtung ist interessant, weil SPS Netz != Internetzugang Netz.
  11. #10
    01.11.2010
    8
    Also ich habe es so wie in der Anleitung beschrieben gemacht auch war ich vor Ort und habe es probiert aber bei mir funktioniert es nicht. Also ich erläutere nochmal kurz den Aufbau des Systems. Vor Ort sieht es so aus SPS mit IBH Link> an PC LAN1 PC LAN2 mit Internet verbunden. IP IBH Link 192.168.125.201. Teamviewer VPN lässt sich ohne Probleme aufbauen. Wenn ich Route add auf PG durchführe zeigt er mir dannach aber leider nicht ok sondern springt gleich wieder in c:\ und in step 7 kann CPU nicht gefunden werden. Hoffe du kannst mir da weiter helfen. Danke im vorraus.
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 22.08.2017, 17:59
  2. Step 7 Fernwartung per Teamviewer
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 21:59
  3. Fernwartung mit Teamviewer bei S5
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:42
  4. Fernwartung Sicherheits- SPS + Teamviewer
    Von fritzbox im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 09:50
  5. Zugriff auf WinAC über VPN mit Teamviewer
    Von Isha im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 10:23
