Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Problem mit AI 8x14 Bit
    RalleM ist offline Benutzer
    11.06.2010
    um das Ganze abzuschließen: Wir haben heute eine neue Baugruppe eingesetzt und alle sind glücklich.
    Vielen Dank an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von RalleM Beitrag anzeigen
    Wir haben dann den ersten Seillängengeber auf Eingang 1 (PEW 256) verschaltet. Gleiches Ergebnis: 32672.
    Danach dann den Druckaufnehmer von Eingang 1 auf Eingang 5 (PEW 264). Da ist alles o.k. Im PEW stehen vernünftige Werte.
    Demnach sollte die Eingangskarte also i.O. sein.
    Kann ich jetzt nicht nachvollziehen warum die Karte nur dann defekt sein soll wenn der Seillängengeber an Eingang 5 angeschlossen ist und wenn der Druckaufnehmer an den gleichen Eingang angeschlossen wird, ist alles in Ordnung.
    Aber man muss ja nicht alles verstehen.
    Paule
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Beim Umklemmen ist der Fehler ja mitgewandert. Die Geber sind von TR Electronic.
    Genau den gleichen Typ wieder? Und was habt Ihr außerdem gemacht? Vielleicht noch (heimlich?) auf 4DMU umgestellt?
    Hast Du selber die Baugruppe ausgetauscht oder hat Dir jemand von dem Tausch erzählt?
    Reichlich mysteriös Deine Gschichte ...
    Ich wiederhole nochmal meine Frage:
    Da müsstest Du uns schon den genauen Typ des Gebers verraten (TR baut nicht nur einen), am besten gleich mit Link zum Datenblatt/Handbuch.
    Wie Paule vermute auch ich, daß das Gebersignal aktiv ist - also 4-Draht.
    Bei einer kurzen oberflächlichen Suche bei TR Electronic finde ich nur Geber mit aktiver 4-20mA-Schnittstelle - welche also als 4-Draht projektiert werden muß.
    Wie heißt Euer Geber genau?
  1. 16-Bit Programm auf ein 64-Bit System
    Von visu90 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 22:42
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 11:54
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 18:21
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.01.2006, 21:45
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 09:55
