Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: SCL - Multiinstanz
    29.09.2008
    10
    Hello Kollegas
    Möchte mal wieder eine kleine Diskussionsrunde starten...
    Inspiriert von der Siemens Innovationstour (Siemens möchte ja dass AWL stirbt ) habe ich mich mal wieder in SCL geübt - jedoch noch unter V5.5...
    Ich habe einen FB (SCL) geschrieben, den ich nun in einem anderen FB (FUP) multiinstanziert aufrufe.
    Tja klappte ja alles wunderbar - zumindest bis ich auf die Idee kam, diesen auch mit Aufrufpfad zu beobachten ...
    Es scheint so, dass das nicht funktioniert....
    Habe zwar ein paar Möglichkeiten einen Aufrufpfad einzustellen, jedoch kann ich nicht die entsprechende Instanz auswählen und somit wird hier Schrott angezeigt (oder zumindest die erste Instanz)
    Alle anderen Instanzen zu deaktivieren für die Diagnose ist gut und nett aber im Betrieb nicht praktikabel....
    Hab hier schon im Forum etwas gelesen aber habe eigentlich keine zufriedenstellende Lösung gefunden...
    Ist das echt so, dass das nicht funktioniert!?
    Ist der Wunsch einen SCL Baustein multiinstanziert zu beobachten echt so abwegig?
    Nachdem Siemens ja möchte dass wir uns von AWL abwenden hab ich die "Gelegenheit" genutzt und das Projekt gleich mal nach TIA V12.1 migriert (CPU300).
    Siehe da - dort gibts echt die Möglichkeit den Aufrufpfad auf eine Instanz zu legen .
    Naja - auch mal gut zu sehen das in TIA echt was besser wird... Ändert aber das aktuelle "Problem" nicht...
    Zitieren Zitieren SCL - Multiinstanz
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Ich kann dir aktuell nicht bei deinem Problem helfen, aber wird AWL wirklich aussterben? Auf der CPU1200 gibt es kein AWL. Auf der 1500er steht AWL zur Verfügung.
    Bildquelle:
    Programmierleitfaden für S7-1200/1500
    V1.1, Beitrags-ID: 81318674
    03.04.2008
    237
    Bei Einführung von Step7 gab es auch zuerst kein FUP und nun?
    Alles zu seiner Zeit und mit der Ruhe.
    Zurück zu Topic
    Also ich habe getestet wie sich unser SCL Bausteine verhalten.
    Da funktioniert es.
    Du hast den SCL-Baustein mit Debug-Informationen erstellt und bist auf Testumgebung?
    An der Stelle wo der FB aufgerufen wird gehst du auf beobachten?
    bike
    --Martin Fowler
    29.09.2008
    10
    bike
    Naja, wenn ich auf "beobachten" gehe öffnet er ja den AWL Editor und zeigt mir das Gneratorergebnis - mit dem ich eher weniger anfange - hätte es gerne in SCL gesehen...
    03.04.2008
    237
    Daher der Hinweis, dass du beim Übersetzen mit Debuginformation erstellen anwählen musst.
    Und die Quelle muss im Projekt sein.
    bike
    --Martin Fowler
    29.09.2008
    10
    Völlig korrekt - jedoch läuft AWL Code in der 1500 in einem "300-Emulationsmodus" und in diesem Modus "genießt" man laut Siemens keine "Geschwindigkeitsvorteile"
    29.09.2008
    10
    bike
    genau so hab ich es gemacht....
    03.04.2008
    237
    und dann wird dir AWl und nicht der SCL Code angezeigt?
    Sehr seltsam, hier mit V5.5 funktioniert es fehlerfrei.
    Du hast den Baustein aber nicht offline geändert und neu übersetzt ohne zu übertragen?
    bike
    --Martin Fowler
    09.08.2006
    912
    irgendwo gabs dazu nen FAQ bei Siemens...
    29.09.2008
    10
    bike
    Wenn ich aus dem Bausteinordner den FB öffne, so wird die SCL Quelle angezeigt...
    Wenn ich die Multiinstanz mit rechtsklick - Beobachten mit Aufrufpfad öffne - wird der generierte AWL Code angezeigt....
    voni
  1. Multiinstanz in SCL
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2015, 19:59
  2. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  3. TIA SCL Multiinstanz Beobachten mit Aufrufpfad
    Von swissedition im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 11:40
  4. SCL // Multiinstanz // Was ist hier falsch?
    Von shadowdb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 15:37
  5. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
