Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Ist folgendes machbar (WINLC 3)
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Funktioniert folgendes zusammen:
    WinLC Version 3 auf Notebook als Profibus Master über Schnittstelle CP 5511 oder CP5512 zu Ein-Ausgänge (z.B auf ET 200B) ??
    Wer hat das ausprobiert ?
    Zitieren Zitieren Ist folgendes machbar (WINLC 3)
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Eine vollständige Antwort kann ich dir nicht geben. Aber CP5511 kann kein Master sein. Das andere sollte funktionieren, habe es aber noch nie getestet.
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    479
    Was denkst Du sollte funktionieren ?
    Wer ist dann Master. Wie komme ich von WinLC auf den Profibus ?
    923
    Der CP5511 kann zwar DP-Master (z.B. für OPC Server), wird aber von WinAC nicht unterstützt.
    Welcher Profibus/MPI CP kann als IF_Modul der SIMATIC WinAC eingesetzt werden?
    WinLC auf Notebook habe ich noch nie ausprobiert.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (04.12.2013)
  6. #5
    13.10.2007
    2.789
    Das geht, Kollege hat das auf seinen Rechner.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (04.12.2013)
  8. #6
    17.06.2003
    479
    Und wie kommt er auf Ein- und Ausgänge ? Wo ist der Trick ?
  9. #7
    13.10.2007
    2.789
    garnicht, er hat es nur mal so installiert.
    Brauchst du den unbedingt Profibus, warum versuchst du nicht mal
    zu schauen ob deine Netzwerkekarte Profinet kann?
  10. #8
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Kein Trick!
    WinLC=SPS=Profibusmaster
    CP5512=Profibus-Schnittstelle
    ET200=Profibusslave mit E/A
    Wo genau ist dein Problem?
  11. #9
    13.10.2007
    2.789
    Kein Trick!
    Die Software SIMATIC WinAC Basis und RTX unterstützen als IF-Modul nur die CPs CP5611,
    CP5611-A2, CP5613 und alle Versionen des CP5613-A2. Andere CPs werden nicht als IF-Modul
    von der WinAC Basis und RTX unterstützt.
    Die PCMCIA Karten CP5511 und CP5512 werden ebenfalls nicht unterstützt.
    Hinweis:
    Die WinAC RTX V4.2 ist die erste RTX Version, die den CP5611 unterstützt. Benötigt wird hierzu mindestens
    der Ausgabestand A2 des CP5611. SIEMENS Rechner mit integriertem CP5611, ab den Ausgabeständen:
    "ASPC2 STEP E2 oder ASPC2 STEP R ASIC" (des CP5611) können ohne Probleme als IF-Modul für die WinAC RTX 4.2 verwendet werden.
    Ich vermute mal Rudi meint den CP551x mit PMCIA
  12. #10
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Hinweis:
    [/CODE]
    Wow, ich hätte schwören können, das wir das mal übergangsweise bei einem Kunden laufen hatte, sorry. Ich wälze nachher nochmal die alten Projektunterlagen...
  1. Wago Neustart auch im CoDeSys Prg. machbar?
    Von Step7Neuling im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 13:19
  2. DIN 13849 & Interlock: Machbar?
    Von andrejtm im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 10:38
  3. Wie kann ich folgendes Problem lösen ?
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 16:37
  4. Dimmer funktion machbar?
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 19:25
  5. CP340: blockiert, reset machbar?
    Letzter Beitrag: 09.02.2004, 12:37
