Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ultraschallsensor SPS
    29.05.2013
    74
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. An einer Förderanlage gibt es einen Ultraschallsensor, der erkennt, ob ein Werkstück auf dem Förderband liegt. Dieser Ultraschallsensor hat als Ausgangssignal 0..10V. Was ich brauche ist die Information, ob ein Werkstück darauf ist oder nicht, sprich true oder false. Diese 0...10 liegen dann als 0...27648 in der SPS. Muss ich hier eine Analogwertverarbeitung machen oder reicht es zu sagen, dass 0V 0 und 10 V 27648 ist?
    Zitieren Zitieren Ultraschallsensor SPS
    15.01.2005
    314
    Was heißt Analogwertverarbeitung?
    Im einfachsten Fall brauchst du wenigstens ein bis zwei Vergleicher.
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Also gut dann Vergleicher. Ich sage dann, wenn Eingangswort = 0, dann kein Werkstück und alles was größer ist, signalisiert einen Werkstück. Natürlich müsste ich aber noch eine Drahtbruchkontrolle durchführen oder?
    26.05.2009
    Nähe Bremen
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Erstmal eine Versuchsreihe starten?
    Und dann nicht bei 0 oder 1 % starten damit er sicher zählt/erkennt.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    29.05.2013
    74
    Versuchsreihe? Der Ultraschallsensor muss ja nur erkennen, ob ein Werkstück darunter liegt.
    06.10.2009
    NRW
    63
    So wie ich analoge Ultraschallsensoren kenne, wird der Analogwert linear ausgegeben. Und zwar zwischen sensorferner und sensornaher Grenze.
    Du könntest mit dem FC105 "SCALE" arbeiten, um den Analogwert passend zu skalieren, dass Du den IST-Wert in mm am Ausgang bekommst.
    Den noch an einen Vergleicher und Du hast eine saubere Lösung.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    kuti (04.12.2013)
  8. #7
    29.05.2013
    74
    Genau so habe ich es mittlerweile auch gemacht.
  1. Biete microsonic Ultraschallsensor zws-15/CD/QS
    Von ivan79 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 13.12.2014, 08:59
  2. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 21:08
  3. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 15:35
  4. Ultraschallsensor an SPS
    Von Xadrosos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 13:21
  5. Suche : Endress+Hauser Ultraschallsensor DU43C
    Von edi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 15:47
