Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Betriebssystem-Updates für CPU 3xx v3.3.10
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Evtl. interessant für die TIA-Portal-Nutzer:
    http://support.automation.siemens.co...takey=37432851
    Folgende Änderungen werden mit der neuen Firmware-Version wirksam:
    • Bei einem Meldespeicherabzug mit einer größeren Anzahl von zu übertragenden Meldungen, die beim Verbindungspartner, z.B. bei zu wenig Speicher, zu einem Abbruch des Meldespeicherabzugs führen, kommt es nicht mehr dazu dass Verbindungen hängen bleiben und nicht mehr zum Defekt mit Z1=98C6.
    • Die Remanenzsicherung bei Netz-aus/-ein wurde stabilisiert, sodass der bisher hochsporadisch auftretende Defekt mit Z1=F00F nun nicht mehr auftritt.
    • Mit TIA-Version V11 führt das Laden von Bausteinen die einen ANY-Pointer mit Länge 0 enthalten nun nicht mehr zum Defekt der CPU mit Z1=F012.
    • Beim online beobachten mehrerer Bausteine mit TIA-Version V12 wird ab sofort der bisher ab dem dritten Baustein auftretende Defekt mit Z1=7141 verhindert und stattdessen eine negative Rückmeldung generiert.
    • Ein Abbruch der Kommunikationsverbindung bei Status Baustein konnte bisher sporadisch den Defekt mit Z1=F004 auslösen. Die Verbindungsüberwachung wurde nun verbessert.
    • Schnell aufeinanderfolgende Aufrufe des SFB 52 (Lesen von Datensätzen) führen nicht mehr hochsporadisch zum Defekt mit Z1=E801.
    • Mehrfaches Anwenderprogramm Laden auf MMC bei gleichzeitig geöffneter Topologieanzeige löst nicht mehr den Defekt mit Z1=F014 aus.
    • Durch Störungen auf der Leitung bei der Auftragsannahme von einem Verbindungspartner wird nicht mehr sporadisch der Defekt mit Z1=700A ausgelöst.
    • Beim Aufruf mehrerer SFC13 „Normdiagnose lesen“ liefern analoge Ein-/Ausgänge korrekt angeschlossener Slaves, nun nicht mehr sporadisch die falsche Diagnose „Drahtbruch“.
    Zitieren Zitieren Betriebssystem-Updates für CPU 3xx v3.3.10
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    sporadisch ist scheinbar der Lieblingsfehler von Siemensentwicklern (über alle Produkte hinweg von Firmware bis HMI) - nur hochsporadisch mögen Sie noch mehr
    wird schon langsam komisch Release-Logs zu lesen wo keine der sporadischen vorkommen - Hut ab für Qualität und Test
  1. Step 7 3 CPU S7-3xx Signalaustausch MPI
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 21:01
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 17:04
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 15:13
  4. Betriebssystem-Updates für S7-318-2
    Von würgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 18:31
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 08:00
