Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S7-1200 Kein Online Zugang
    11.07.2006
    40
    habe folgendes Problem.
    Eine S7-1200 steht in Stop und zeigt einen Fehler an.
    Komme aber nicht online.
    Gehe direkt (Patch Kabel) online.
    Habe es versucht mit
    dem TIA Portal
    dem S7-1200 Tool
    und einem Netzwerk Scan
    alles kein Erfolg.
    Auch an pingen lässt sich die CPU nicht.
    Die IP der CPU habe ich im Projekt gefunden und sie
    steht auch auf der CPU so.
    Gehe davon aus das es die richtige ist.
    Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann?
    gruß bernd67
    Zitieren Zitieren S7-1200 Kein Online Zugang
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    hatten wir erst.
    S7 und dein Rechner sind im gleichem Netzwerk?
    Raik
    bernd67 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.07.2006
    40
    Denke schon.
    Also S7 hat bzw. sollte haben IP 192.168.1.198
    Rechner habe ich fest zugewiesen 192.168.1.100
    Dann direkt dran mit Patch Kabel.
    bernd67
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    also wenn der Oing nicht durchkommt überprüf mal folgendes:
    Zeigt die Netzwerkverbindung unter Windows das alles OK ist (Verbindung da und keine eingeschränkte Connectivity)?
    Firewall deaktiviert?
    11.07.2006
    40
    hallo,
    denke schon.
    habe eine 2. S7-1200, da komme ich ohne Probleme drauf.
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Ein Patch-Kabel direkt zwischen PC und SPS..?? Kein Cross-Over..??
    Ist die SPS jungfräulich? Ich hatte das auch mal bei der 1200, habe dann einen Switch dazwischen gehängt, dann ging es. Hast du W7?
    11.07.2006
    40
    Ja Patch Kabel.Kein Cross Over.
    S7 ist nicht jungfräulich.
    Ja habe W7.
    Kann der PN Eingang denn defekt sein?
    Habe ja noch eine andere S7 1200.
    Da komme ich ohne Probleme drauf.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hast du schon im Projektbaum unter Erreichbare Teilnehmer deiner Schnittstelle probiert ob da was angezeigt wird?
    16.03.2006
    Franken
    30
    hast du den nun mal geschaut ob Windows bei der netzwerkverbindung alles als OK meldet?
    Oben sagst du nur "ich denke schon", wissen hilft da mehr
    Das die PN Schnittstelle defekt ist wäre eine Möglichkeit (könnte auch der Grund für den STOP sein).
    11.07.2006
    40
    ja wird nix angezeigt.
    wie oben beschrieben auch beim
    S71200 Tool, Netzwerk Scan und auch ping nicht.
  1. Die 1200-er kann kein AWL, ich kann aber
    Von 00alex im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 20:03
  2. S7-1200 Probleme offline/online
    Von ra212 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 09:11
  3. Kein Projekt - online runterziehen ?
    Von tuneit im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 08:07
  4. S7-1200 CPU online verbinden, IP-Adresse
    Von danielens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 17:11
  5. PC Absturtz,kein online mehr
    Von biasps im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 20:19
