Step 7 Profinet-Verbindung in ein anderes Subnet
Mathias
wir haben mehrere 300er und 400er Steuerungen, welche über die PN Schnittstelle über Profinet kommunizieren. Nun möchten wir mit Anlagen in einem anderen Subnet eine Profinet-Verbidnung aufbauen. Ist dies möglich und wie, reicht es auf einem Router ein Routing der Ports einzustellen oder muss weiteres beachtet werden?
Grüsse Mathias
Profinet-IO geht nur innerhalb eines Subnetzes.
Wenn vernünftige Switche vorhanden sind, dann kann man evtl. ein VLAN einrichten und die Subnetze zusammenführen.
Damit Profinet funktoniert muss dann bei den meisten Switchen noch VOIP aktivieren.
Persönlich halte ich von solchen Lösungen recht wenig.
Wir trennen unsere Netze sauber.
Es gibt einen Anlagen- und ein Liniennetz.
Die Kommunikation zwischen den Anlagen läuft über das Liniennetz und eigene CPs.
Dieter
Da gibt es schon eine Lösung. Verwenden Sie einen Router mit zwei getrennten LAN-Ports. In der entsprechenden SPS den Router als Gateway eintragen. Einfacher geht es mit S7-Firewall. In unserer S7-Firewall haben wir einen IP-Address-Changer implementiert. Damit kann man von einem IP-Subnet in ein anderes ohne Kenntnis einer Gateway IP-Adresse kommunizieren. Im Falle von PUT/GET ermöglicht die S7 -Firewall sogar bit-genauen Zugriffsschutz auf die Partner S7. Im SPS-MAGAZIN hatten wir da einen Bericht.
Gruss Alois
