Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Profinet Ringtopologie
    17.03.2008
    ich habe da ein kleines Problem mit einer geklanten Ringtopologie.
    Zum Aufbau:
    Bereich 1
    CPU 319F
    Scalance X212 Switch (TN-Nr. 9)
    ET200s (TN-Nr. 21)
    ET200s (TN-Nr. 22)
    Festo Ventilinsel (TN-Nr. 23)
    Festo Ventilinsel (TN-Nr. 11)
    Bereich 2
    Scalance X212 Switch (TN-Nr. 39)
    ET200s (TN-Nr. 51)
    ET200s (TN-Nr. 52)
    Festo Ventilinsel (TN-Nr. 53)
    Im Bereich 1 soll ein Ring am Switch zwischen Port 2 und Port 3 installiert werden.
    Sprich: (TN-Nr. 9 [P2]) -> ([P1] TN-Nr. 21 [P2]) -> ([P1] TN-Nr. 22 [P2]) -> ([P1] TN-Nr. 23 [P2]) -> ([P1] TN-Nr. 11 [P2]) -> ([P3] TN-Nr. 9)
    Diese Teilnehmer sind in der MRP-Domain "mrpdomain-1" und der Switch (TN-Nr. 9) ist Manager.
    Im Bereich 2 soll ebenfalls ein Ring am Switch zwischen Port 2 und Port 3 installiert werden.
    Sprich: (TN-Nr. 39 [P2]) -> ([P1] TN-Nr. 51 [P2]) -> ([P1] TN-Nr. 52 [P2]) -> ([P1] TN-Nr. 53 [P2]) -> ([P3] TN-Nr. 9)
    Diese Teilnehmer sind in der MRP-Domain "mrpdomain-2" und der Switch (TN-Nr. 39) ist ebenfalls Manager.
    Bis hierhin macht die HW-Konfig alles mit.
    Jetzt soll aber ein dritter Ring ins Spiel kommen.
    Es soll eine Redundante Verbindung zwischen den Switchen im Bereich 1 und Bereich 2 hergestellt werden.
    Sprich: (TN-Nr. 9 [P4]) -> ([P4] TN-Nr. 39)
    (TN-Nr. 39 [P5]) -> ([P5] TN-Nr. 9)
    Ab hier bekomme ich keine konsistente Konfiguration gespeichert.
    Im Anhang habe ich das ganze noch einmal kurz skizziert.
    Wenn mir da jemand noch einen Tip geben könnte wie das ganze funktionieren könnte, dann wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Felix
    Zitieren Zitieren Profinet Ringtopologie
    30.04.2005
    58
    Dann bräuchtest du ja einen Switch der für zwei Ringe RM ist. Meines Wissens gibt es soetwas nicht.
    Hast du schon versucht in den Ring zwischen die Switche noch einen dritten als RM einzubauen?
    Gerade im HB nachgelesen. Eine Redundante Kopplung zweier Ringe geht nur mit jeweils 2 Sitche pro Ring (also 4 in Summe), wobei hier keiner der sog. Standby Switche gleichzeitig RM sein darf.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/63203259
    Geändert von centipede (05.12.2013 um 16:37 Uhr)
    Felix82 ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2008
    Ich habe das Thema geklärt bekommen.
    Diese Struktur kann so nicht umgesetzt werden.
    Jeder X200 Scalance Switch kann nur 2 Ringports verwalten.
    Wenn in diesem Fall ein Ring zwischen Bereich 1 und Bereich hergestellt werden soll, dann muss in jedem Bereich noch ein Switch gesetzt werden.
    Diese werden dann mit einem Port auf den jeweils vorhandenen Switch gesteckt.
    Einer von den Beiden wird dann als Ringmanager konfiguriert. Beide müssen dann einer neuen MRP-Domain zugehören.
    Um eine Ringtopologie in Betrieb zu nehmen muss erst die HW-Konfig mit den Ringstruktur übertragen werden. Erst danach dürfen die Ringe geschlossen werden.
    Schließt man vorher schon die Ringe bricht das Netz zusammen und man kann keinen Teilnehmer mehr erreichen.
    Ich hoffe dem ein oder anderen hilft es mal!
    Gruß Felix
    30.04.2005
    58
    Liest du eigentlich auch die Antworten auf deine hier gestellten Fragen
    17.03.2008
    Ja.
    Ich dachte nur es wäre hilfreich, wenn man das Problem tatsächlich gelöst hat und dann auch die Lösung knapp zusammenfasst.
    Aber dann lass ich das in Zukunft lieber!
    30.04.2005
    58
    Jetzt nicht gleich den Beleidigten spielen.
    Es hat sich für mich nur so gelesen.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2017, 09:29
  2. Profinet
    Von sada im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2012, 10:58
  3. Profinet ???
    Von ollibolli im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 18:58
  4. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
  5. PROFInet
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 22:03
