Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Skalierung eines nicht linearen Analogwerts
    20.01.2012
    12
    Frage
    Hallo zusammen!
    Hat jemand eine Ahnung (oder gar ein Projektbeispiel) wie ich mit Step7 einen nicht linearen Analogwert - in meinem Fall den Widerstandswert eines Lichtsensors - Skalieren und "sinnvoll" für diverse Schaltaufgaben auswerten könnte?
    Meines wissens müsste es eine Lösung sein, in welche ich mehrere Messpunkte meiner Widerstandskurve eintragen kann.
    Die sollte möglichts mit einer S7-1200 realisierbar sein.
    Besten Dank an alle!
    Gruß Sebastian
    Totally Integrated Automation Portal
    STEP 7 Professional
    Version V13
    Zitieren Zitieren Skalierung eines nicht linearen Analogwerts
    533
    Lies mal hier: lineare interpolation zwischen 20 punkten
    und dann schau dir die Oscat-Lib an, da gibt es wohl so etwas.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Krümi (13.12.2013)
    921
    Ich würde die Messpunkte in Excel eingeben und eine Näherungsformel suchen lassen.
    Falls die Näherungsformel zu komplex oder ungenau wird kann man immer noch die Interpolations-Tabelle verwenden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Krümi (13.12.2013)
  6. #4
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi Krümi
    wie "nicht linear" ist er denn? quadratisch, kubisch, logarithmisch ... es gibt ja so viele Möglichkeiten.
    Wenn man gar nix weiß, dann braucht man vier Tabellen und dann kann man das abschnittsweise durch SCALE_X linear hin biegen.
    also in etwa so (ohne Rücksicht auf die konkreten Parameternamen und Positionen
    for #i := 0 to #tablesize by 1
    if inmintab[#i] < #invalue and #invalue < inmaxtab[#i] then
    outvalue := SCALE_X( outmintab[#i], NORM_X( inmintab[#i], invalue, inmaxtab[#i] ), outmaxtab[#i]);
    end_if
    end_if
    Man kann das auch mit zwei Tabellen machen, dann muss man für die Ränder Ausnahmen machen.
    for #i := 0 to #tablesize-1 by 1
    if intab[#i] < #invalue and #invalue < intab[#i+1] then
    outvalue := SCALE_X( outtab[#i], NORM_X( intab[#i], invalue, intab[#i+1] ), outab[#i+1]);
    end_if
    end_if
    Also das setzt sich jetzt aus linearen Stückchen zusammen. Wenn du besser weißt, wie "nicht linear" dein Input ist, dann ist PN/DP Vorschlag bestimmt besser.
    'n schön' Tach auch
    HB
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HelleBarde für den nützlichen Beitrag:
    Krümi (13.12.2013)
  8. #5
    22.11.2006
    CH
    775
    Oder man könnts auch mit einem Polynom lösen. Ich hab das mal so gemacht.
    FUNCTION AI_scal: Void(*Umwandlungsoperation*)
    TITLE = 'REAL scalierung von Rohwert nach Out'
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : vor
    FAMILY  : data
    (*Scaliert den Eingangswert mithilfe eines Polynomes*)
    (*Eignet sich z.B. zur Skallierung nichtlinearter Temperaturfühler*)
    {S7_tasklist:='false';
     S7_blockview:='small'}
    VAR_INPUT
           a0: REAL; // Offset
           a1: REAL; // Gain
           a2: REAL; // x^2
           a3: REAL; // x^3
          Raw: REAL; //
     LIM_X_UG: REAL; // Unteres Limit des Ausgangswertes
     LIM_X_OG: REAL; // Oberes Limit des Ausgangswertes
    END_VAR
    VAR_TEMP
     Act: REAL;
     END_VAR
    VAR_OUTPUT
     out: REAL;
    END_VAR
    (*Eingang Raw umgerechnet*)
     BEGIN
    Act:= a0 + (a1 * Raw) + (a2 * Raw ** 2) + (a3 * Raw ** 3);
    (*Ausgang wird limitiert*)
    out:=LIMIT(Mn:=LIM_X_UG, IN:=Act, Mx:=LIM_X_OG);
    END_FUNCTION
    mfG René
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Krümi (13.12.2013)
  1. Anfangswert eines CHAR wird nicht übernommen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2012, 11:03
  2. Berechnung Umwandlung in linearen Funktion
    Von Ricko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 23:32
  3. Zustände eines NICHT bearbeiteten FC's
    Von youfyouk im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 10:33
  4. Umstellen der linearen Skalierung per Skript
    Von rbs_phoenix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 17:43
  5. Abfrage eines DB in SCL.Warum geht es nicht
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 09:40
