Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Fehler beim Installation des TIA Portals
    08.08.2010
    10
    hallo,
    Ich versuche das TIA Portal auf meinem Rechner( Win 7 Profesional 64-Bit) zu installieren. aber ich kriege folgenden Fehler.TIAportalV11Fehlerinstallation.JPG
    Weiss jemand was das heissen sollte`??
    danke
    Zitieren Zitieren Fehler beim Installation des TIA Portals
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Was ist denn Laufwerk Q
    Mit freundlichen Grüßen René
    923
    Du könntest mal die DVD zuerst in einen Ordner auf Deiner lokale Festplatte kopieren und dann von da aus installieren.
    gita07 ist offline Benutzer
    08.08.2010
    10
    Ich kriege immer noch den gleichen Fehler!!
    danke!
    was kann ich noch machen?
    09.08.2006
    912
    Die Frage beantworten. Und evtl. noch nähere Infos zu Deinem System geben.
    Gruß.
    08.08.2010
    10
    Gruß.
    Windows 7 64 Bit-Betriebssystem
    Intel Core i7-2600 CPU 3.40GHz
    RAM:8 GB
    ich hab kein Laufwerk Q
    22.11.2006
    CH
    777
    Das Laufwerk q wird aber in Windows als irgendein Standard Laufwerk gelistet. Kommst du bei der Installation zur alternativen Pfad wahl? Dann stell das um.
    09.08.2006
    912
    ich kenn "Q:" von diesem Office Starter 2010 bzw. von Microsoft "ClickToRun" evtl. hat TIA-Portal damit ein Problem. Was hast Du denn noch so auf dem Rechner installiert? Wenn Du nicht bald anfängst, hier mehr als einsilbige Antworten zu geben, wird das nix...
    Gruß.
    08.08.2010
    10
    Gruß.
    Ich hab auf dem Rechner:
    STEP 7 Professional V5.5
    WINCC Flexible 2008 Standart
    ePlan P8 V2.3
    und ich deinstalliere gerade Microsoft Starter 20110
    09.08.2006
    912
    bei Eplan wär ich auch vorsichtig. Vielleicht hat da schon jemand Erfahrungen.
    generell ist man immer besser beraten, auf dem Programmierrechner nur die zugelassene Siemenssoftware zu installieren...
    https://support.automation.siemens.c...main/index.jsf
    Gruß.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 17:51
  2. TwinCat Database Server CE - Fehler beim Starten des Servers
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 14:18
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  4. Fehler beim Starten des TCNC Servers
    Von pascal_s im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 13:22
  5. Beckhoff: Fehler beim Starten des TCIO-Servers
    Von Diesla im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 07:46
