Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU nicht im Katalog zu finden
    12.06.2013
    mir wurde eine CPU überreicht, zu der ein S7 Projekt erstellt werden soll. Es handelt sich hierbei um die 414-3DP 6es7 414-3xm05-0ab0 V 5.3.3.. Im Katalog finde ich lediglich V5.3. HW-Updates installieren/Katalog aktualisieren brachte auch nicht den erhofften Erfolg. Was mache ich jetzt?
    Verwende den SIMATIC Manager V5.5
    Zitieren Zitieren CPU nicht im Katalog zu finden
    15.01.2005
    314
    5.3 ist doch in Ordnung, die letzte Stelle kannst du in dem Fall getrost ignorieren (ist bei CPUs eigentlich immer so)
    Wendigo ist offline Neuer Benutzer
    12.06.2013
    Das gleiche Problem habe ich leider auch mit der dazugehörigen CP 443-1 6gk7 443-1ex20-0xe0 V2.2. Es ist leider nur die V2.1 und niedrigere Versionnummern zu finden. Die V2.2 ist trotz Update nicht im Katalog zu finden.
    06.08.2010
    Erhielt 44 Danke für 29 Beiträge
    Manchmal gibt es Updates die keine Funktionserweiterungen beinhalten und somit in der HW-Konfig mit der alten Version konfiguriert werden können. Die Infos zu deiner CP findest du hier:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/9836605
    Gruß Sebastian
    15.01.2005
    314
    So wird der CP auch weiterhin projektiert:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/60497747
    "die CP's in STEP7 weiterhin als CP 443-1 mit FW V2.1 projektiert werden."
    P.S. Die Seite support.automation.siemens.com sollte dein Freund werden.
    12.06.2013
    So war es auch. Merci!
  1. Step 7 GSD Nicht im HW Katalog
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2013, 10:28
  2. SCALANCE 744 nicht im HW-Katalog
    Von TimoB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 10:06
  3. Nicht verwendete Instanzvariablen finden?
    Von jokey im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 10:17
  4. CP 5611 A2 nicht in HW-Katalog???
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 09:46
  5. HW Config - kann genaue S7-CPU nicht finden
    Von Celera im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:00
