Nicht daß ich wüßte. Das ist wohl eher ein Gerücht - von oder für "unerfahrene" S7-Programmierer erfunden.
Möglicherweise ist es zu kompliziert zu erklären, daß alle Schnittstellen, an die man sich mit einem PG anschließen kann/will, in NetPro auch mit einen Netz verbunden sein müssen - da sagt man einfacher, es muß ein vernetztes PG/PC vorhanden sein, dann wird garantiert auch das benötigte Netz eingefügt - obwohl das Netz alleine schon reichen würde. Die Routing-SDB werden dann erzeugt, wenn die Station mit mindestens 2 Netzen verbunden ist - nicht deshalb, weil ein - womöglich auch noch nicht-vernetztes! - PG/PC im Projekt vorhanden ist. Stationen an nur 1 Netz brauchen keine Routing-SDB.
Beispiel:
2 Stationen je 315-2DP per Profibus vernetzt. Station 1 ist an einem sehr ungemütlichen Platz verbaut. Man hat nur einen MPI-Adapter zum Programmieren, steckt sich deshalb auf den MPI-Port der CPU Station 2. Wenn in NetPro die Station 2 nicht mit einem MPI-Netz verbunden ist, dann werden keine Routing-SDB erzeugt (die Station 2 ist dann ja nur mit einem Profibus verbunden). Viele Programmierer denken nicht daran sich die "unnötige Arbeit" zu machen, das nur theoretisch vorhandene MPI-Netz an Station 2 ins Projekt einzufügen - das ist ja gar kein Netz weil da ist ja "nur die eine CPU"! Wenn aber gesagt wird, daß ein PG/PC vorhanden sein müsse, dann fragt sich auch der dümmste Programmierer, womit er das PG/PC wohl verbinden soll und fügt dann das fehlende MPI-Netz an CPU 2 ein.
Wenn nun aber auch die CPU 1 mit einem MPI-Netz vernetzt wird, dann benötigt man doch ein zugeordnetes PG/PC - um Step7 mitzuteilen, an welchem der beiden MPI man sich angesteckt hat, jedoch nicht damit die Routing-SDB erzeugt werden.
Wenn man sich allerdings nur am Profibus mit der Anlage verbinden will, dann braucht man wiederum kein PG/PC, weil es für Step7 eindeutig ist, an welchem Profibus man angesteckt ist - weil es nur 1 Profibus gibt.
So - wie man sieht, dauert es länger zu erklären, wann einfach nur ein Netz ausreichen würde als rigoros zu fordern "Ein PG/PC muß vorhanden sein"
