Sonstiges Software Kaufentscheidung
Also TIA ist ein Erlebnis.
Ob das der richtige Einstieg in die Programmierung ist? :rolleyes:
Wenn es nicht Big$ sein muss, dann ist Codesys in meinen Augen eine gute Alternative.
Wenn ich noch einmal anfangen müsste, dann nur mit Step7 Classic.
Da ist vieles gut und intuitiv und nicht so überdreht.
bike
... dass z.B. beim Reinziehen einer SPS- Variable auf den HMI im Hintergrund gleich die Verbindung angelegt wird, gibt es meines Wissens nur im TIAP.
naja, ne Verbindung anlegen dauert ja nun nicht die Ewigkeit... Das händische Anlegen von 100erten Variablen in der Visu schon. Aber eben das geht bei WinCC(Flex), wenn man möchte, schon automatisch...
Nebenbei ist das Verwenden der SPS-Variablen direkt in der Visu aber oft auch nicht gewünscht/möglich. Z.B. wenn verschiedene Mitarbeiter/Firmen gleichzeitig an Visu und SPS-Programm arbeiten. Da gibt's die SPS-Variablen noch garnicht, obwohl die Visu schon erstellt wird. Indem Fall, wird die Schnittstelle (DB) im zuerst im Vorfeld definiert. Und SPS bzw. Visu-Programmierer beginnen gleichzeitig zu arbeiten.
Nicht alles was von den tollen Siemens-Marketingleuten als ach so große Innovation verkauft wird, ist es auf den zweiten Blick auch...
PS: und die 30% Arbeitszeiteinsparung http://www.industry.siemens.com/topics/global/de/tia-portal/automation-tasks/Seiten/default.aspx# sollen die mir mal vormachen...
Vor allem, wenn man seine alten Bausteine/Bibliotheken neu/umschreiben muss...
