Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Profinet-Kommunikation oder Ethernet-Kommunikation
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    wie kann ich rausfinden, dass meine CPU314C 2PN/DP, die mit einer Ventilinsel mit Profinet-Anschluss verbunden ist, tatsächlich mit Profinet kommuniziert und nicht mit Standard-Ethernet. Bei der Applikation ist eine schnelle Reaktion gefordert.
    Es scheint so zu sein, dass da nichts eingestellt werden muss. Profinet-IO ist wohl Standard.
    Ich hatte auch mal ein TP177B über Ethernet mit der gleichen CPU verbunden. In diesem Fall dürfte wohl Standard-Ethernet laufen. Profinet macht bei Visualisierungen ja häufig keinen Sinn. Auch hier habe ich kein Menü gefunden, wo da was einzustellen wäre.
    Vielleicht habe ich aber nicht lang genug gesucht.
    Zitieren Zitieren Profinet-Kommunikation oder Ethernet-Kommunikation
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 800 Danke für 642 Beiträge
    Wenn der Ventilinsel in den HW Konfiguration als Device an den Profinet Strang zu finden ist, dann ist es 'echte' Profinet.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Earny (08.12.2013)
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Die Ventilinsel hängt am "Ethernet - Profinet IO-System(100)" dran. Müsste dann also Profinet sein.
    Besten Dank Jesper.
    03.09.2009
    15
    Du kannst Dir die Updatezeiten deiner PN-Teilnehmer anschauen, wenn du auf die Profinetschine in der HW-Config doppeltklickst. Vielleicht kannst du die Updatezeit ja verkürzen, um eine schnellere Reaktionzeit zu erzielen.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 09:45
  2. Kommunikation Profinet 315 2PN/DP
    Von Wagginator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 08:54
  3. Kommunikation Profinet-Port
    Von MarkusP210 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 00:32
  4. PROFINET-Kommunikation über ULAF+
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 10:53
  5. PROFINET-KOMMUNIKATION herunterfahren
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 14:30
