Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Multiinstanz FBs erzeugen alle den gleichen Ausgang
    05.06.2010
    Hallo an alle,
    das ist mit eines meiner ersten Fragen an euch ..
    Ich habe folgendes Problem, wobei Ihr mir hoffenltich helfen könnt.
    Ich rufe mit dem OB1 ein FB20 auf welches eine allg. Monitoring Routine enthält. In dem FB20 rufe ich 12x eine multiinstanz FB (FB21) auf, welches einzelne Sensoren auf Grenzwertüberschreitung überprüft.
    Die Eingänge und Ausgänge bei dem FB21 sind identisch, sodas ich nur den Input (Sensorwert) und den Output (Alarm Sensor) anpassen muss.
    Nun habe ich jedoch ein Problem. Wenn ich z.b. auf einem Sensor ein Alarm habe, dann zeigt er mir bei allen Sensoren am Output ein Alarm an. Mir scheint es so, als würden sich die FB21 den gleichen speicherraum teilen.
    Was mache ich falsch?...
    Vielen dank für eure Hilfe!
    Richard
    Zitieren Zitieren Multiinstanz FBs erzeugen alle den gleichen Ausgang
    09.08.2006
    912
    Du hast den Bausteincode hier nicht gepostet. Trotz vieler kluger Leute hier, ein Hellseher ist nicht unter uns.
    Gruß.
    SenderTs ist offline Neuer Benutzer
    05.06.2010
    Hallo Ducati,
    ist in KOP. Screenshot?...
    Ich wollte mal allg. fragen ob das so funktionieren kann bzw. jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
    VG
    04.07.2013
    Ich versuche es mal mit dem Hellsehen.
    Hast du tatsächlich 12 Instanzen des FB21 im STAT Bereich angelegt ?
    Oder hast du nur einen angelegt und diese Instanz dann 12 mal aufgerufen ?
    Letzteres würde das Verhalten das du beschreibst erklären, da ja dann nur ein einziges Mal 'das Gedächtnis' im Speicherbereich angelegt und mit jedem Aufruf überschrieben wird.
    Gruß B.
    05.06.2010
    Hallo B.A.
    wie??.. muss ich 12x den FB21 im Stat bereich des FB20s anlegen?...
    Dachte 1x reicht. Muss der Name im Stat gleich oder Verschieden sein?
    Viele Grüße,
    Richard
    25.06.2007
    465
    Wenn du 12 VERSCHIEDENE GEDÄCHTNISSE haben willst, dann muss du - der Name "Multiinstanz" sagt es schon - 12 STAT-Bereiche (natürlich mit verschiedenen Namen) anlegen.
    Grüße Frank
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Verschieden !!!!!
    EDIT:
    IBFS war schneller - musste erst fertig lachen...
    05.06.2010
    IBFS:
    Vielen Dank für den Hinweis.. wie gesagt bin noch ziemlich neu in der SPS Programmierung
    Ich werde es gleich ausprobieren
    Geändert von SenderTs (09.12.2013 um 10:54 Uhr)
    04.07.2013
    Na dann ist das ja geklärt, IBFS war schneller.
    22.08.2009
    Hallo zusammen jeglicher versuch eine Multiinstanz zu erzeugen scheitert bisher leider.
    Klappt seit 2 Tagen nicht trotz lesen jeglicher Doku.
    Ich lege die schnittstelle auf den Statischen Bereich.
    Der Baustein ist Multiinstanzfähig.
    Sobald ich einen MI Aufruf mache kommt die Fehlermeldung
    Anbei ein Screenshot vlt. könnt Ihr mir sagen wo ich Fehler mache.
    Danke vorab.
  1. Step 7 UDT als Eingangsvariable eines Multiinstanz-FBs
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.08.2013, 19:11
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 00:37
  3. Mehrere Klemmen haben den gleichen Adressbereich
    Von vschessen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 12:21
  4. Timer in Multiinstanz-FBs (AWL)
    Von lariamat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 11:13
  5. Welchen Ausgang haben Durchflusssensoren?
    Von bricktop im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 22:46
