Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ethernet
    Unregistriert Gast
    ich möchte das PG über Ethernet an die CPU der Simatic ankoppeln, um einen schnellern Datentransfer als mit einer MPI- Verbindung zu erhalten.
    Bislang besteht die S7- Station aus der PS 407 4A und der CPU 414-2 V1.0.3
    Welche Hardwarebausteine benötige ich um eine schnellstmögliche Verbindung zu erhalten? Und wie teuer ist/sind diese Baugruppe(n)?
    Gibt es noch andere Möglichkeiten die S7 zu erweitern um eine schnelle PG- Kommunikation zu ermöglichen?
    Danke für Antworten/Anregungen!
    Mat
    Zitieren Zitieren Gelöst: Ethernet
  2. "Hi für die Datei einfach im Forum regestrieren oder auf die Homepage von Deltalogic gehen, zu dem anderen Punkt weiß ich leider nichts."
  3. #2
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    also ich glaube ein Netlink wäre eine Möglichkeit, wobei ich jedoch nicht weiß ob der dann schneller ist als MPI, sowas weiß ich leider absolut ist, der würde dann bei 200€ oder so liegen, oder eine CP Baugruppe, die geht dann schon eher ins Geld, ich glaube für Ethernet ab 700 oder so, bin mir aber nicht sicher.
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    im Prinzip gibt es dazu zwei Möglichkeiten:
    1. mit den CPs von Siemens (oder dazu kompatible)
    2. mit einem Ethernet-MPI/Profibus-Umsetzer wie dem NetLink
    Als Anhang mal einen Geschwindigkeitsvergleich mit AGLink,
    wobei hier nicht die absoluten Werte interessant sind,
    sondern die Unterschiede. Diese dürften bei der
    PG-Komminikation ähnlich sein.
    Bei der 300er ist man mit den NetLink-Geräetn schneller
    als mit den 343-CPs. Bei der S7-400 wie bei Ihnen ist die
    Kommunikation ähnlich schnell (Netlink und 443-1).
    Zum NetLink-PRO habe ich leider noch keine aktuellen Werte.
    Weitere Infos zu den NetLink-Geräten:
    http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink_ueber.htm
    Andere Anbieter: S7-LAN von Process-Informatik und
    ibhlink von ibh.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Geändert von Gerhard Bäurle (16.06.2008 um 23:41 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    Unregistriert Gast
    Leider kann ich mir die angehängte Datei nicht angucken.
    Gibt es vielleicht auch einen Umsetzer der den Anschluss von einer CP 441-2 zu dem PG ermöglicht?
  6. #5
    22.07.2004
    41
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    963
    wie MatMer schon geschrieben hat, können nur angemeldete Benutzer
    die Anhänge anschauen, Gäste leider nicht.
    Die seriellen CPs unterstützen das PG-Protokoll nicht:
    http://www.ad.siemens.de/simatic/reg...lyer_pzp_d.pdf
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  1. EtherNet/IP
    Von snej im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 22:23
  2. B&R SPS Ethernet
    Von Michael Jantscher im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 19:40
  3. CPU 414-2DP und Ethernet
    Von thotrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 13:35
  4. PRIM Ethernet - Frei definierbares Protokoll für Ethernet TCP/IP
    Von whatisnesps im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 13:51
  5. S5 Ethernet
    Von kolbendosierer im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 21:09
