Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Welches Codepage nutzt Step 7
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn Ich in Step7 einen String eingebe, welches Codepage nutzt es um diesen in die S7 zu schreiben?
    1252 (http://de.wikipedia.org/wiki/Windows-1252#Windows-1252)
    oder 850 (http://de.wikipedia.org/wiki/Codepage_850)
    oder eine andere?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Welches Codepage nutzt Step 7
    16.10.2007
    ich hole den Thread mal aus der Versenkung.
    Ist bekannt, ob ich die Codepage auch umstellen kann?
    Ich habe ein Projekt für Russland, wo ich kyrillische Schriftzeichen (im Bereich 128-255 eines erweiterten Ascii-Codesatzes) an einen Drucker senden muss...
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Lad doch einfach einen db in den simulator und schau mal was er aus den byteeinträgen für zeichen macht?
    Also db100.dbb0 als zeichen anzeigen lassen und einmal ein db100.dbb0 als byte anzeigen lassen. Verschiedene werte eintragen und schauen was dabei für zeichen rauskommen.
    mfG René
    16.10.2007
    das ist mir schon klar, wie das geht.
    Meine Frage war ja, ob der Zeichensatz änderbar ist.
    03.04.2008
    237
    Warum musst du den Zeichensatz ändern?
    An deinen Drucker werden Bytes zwischen 0 und 255 gesendet.
    Diese Zahlen werden von dem Drucker doch interpretiert, da muss in der PLC ja nichts gemacht werden.
    Die zeichen werden in PLC nicht dargestellt und beim HMI musst du die Anzeige entsprechend umstellen.
    Du denkst, so hoffe ich auch daran, dass die ersten zwei Byte eines String eine besondere Bedeutung haben? So wie maximale und tatsächliche Länge
    bike
    --Martin Fowler
  1. SAIA | Wer von euch nutzt es?
    Von SBC-User im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 30.11.2015, 18:14
  2. Nutzt Mäuseklavier schon wirklich TIA
    Von Sinix im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 05.12.2012, 10:54
  3. Welches Step 7 brauche ich
    Von GOPL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2012, 11:08
  4. Welche Industrie PC's nutzt ihr
    Von Eddy001 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 12:34
  5. FRAGE: Wer nutzt CFC OHNE PCS7
    Von IBFS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 22:52
