Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Bistabile Ventile
    07.06.2010
    6
    Wir sind gerade dabei einen Standard Baustein für bistabile Ventile zu schreiben. Da ich bis jetzt nur monostabile hatte, sind mir ein paar Dinge noch unklar.
    Wie lange steuert ihr diese an. Meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten
    - Solange bis das Rückmeldesignal kommt (Was ist wenn ich keines habe?)
    - Eine bestimmte (evt. einstellbaren) Zeit
    Was ist die gängige Praxis?
    Zitieren Zitieren Bistabile Ventile
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Also für die Ansteuerung von "Selbshaltende Ventile" nutzte ich glaube meist den sleben Baustein wie für die normalen Ventile.
    Also wenn es ne Rückmledung für die Position gab, wurde die Versorgt und andernfalls kamm halt der Ausgang selbst als Rückmledung drauf. Wobei wir glaube nie ein Ventil hatten was Selbsthaltend war und keine Rückmeldung hatte.
    Ohne Rückmeldung gibt z.B. Probleme wenn man diese Ventile bei "Neustart" wieder beaufschlagen möchte (obwohl nicht nötig).
    Aber wegen Laufzeitüberwachung, Positionsüberwachung und so, kommt halt nen Rückmledesignal dazu ...
    03.04.2008
    237
    Meinst du mit Bistabil Impulsventile?
    Ich würde mir von einem Pneumatiker erklären lassen welche Art von Ventilen es gibt und wofür diese und wie eingesetzt werden.
    Dann löst sich dein Problem allein, denke ich.
    bike
    --Martin Fowler
    Svenii ist offline Neuer Benutzer
    07.06.2010
    6
    Na wenn du die selben Bausteinen wie bei den Nomalen verwendest dann steuerst du das Ventil ja ständig an? Das kann ja nicht richtig sein oder?
    07.06.2010
    6
    bike
    Denke Ja, Ich gebe einen Impuls auf den Ausgang und das Ventil bleibt dann in dieser Stellung.
    Meine Frage hier ist.
    Wielange soll/kann man diese Ventile ansteuern?
    Wie macht ihr das?
    Wenn ich auf das Feedback warte kann ich sicher sein das die Zeit ausreicht und das Ventil sicher offen / zu ist. Oder gibt es Ventile die evtl. nicht solange angesteuert werden dürfen.
    Leider kenne ich keinen Pneumatiker denn ich danach Fragen könnte.
    03.04.2008
    237
    Dann hilft dir ein Blick zu www.festo.de
    Da kannst du dir die Dokumentation der Grundlagen anschauen.
    Denn wenn du schon einen Baustein entwickeln willst, dann doch so einen, dass 4/2, 5/3 oder andere damit gesteuert werden können.
    Impulsventile haben meist eine ED von 5%. Wir machen es so, dass wir das Ventil anschubsen und dann eine parametrierbare Zeit warten, bis eine Rückmeldung kommt, oder die Zeit vorbei ist.
    bike
    --Martin Fowler
    07.06.2010
    6
    Ok Danke
    Bei Festo habe ich nicht wirklich was darüber gefunden.
    Aber verstehe ich dich Richtig: Das ihr das Ventil solange ansteuert (anschubsen) bis die Rückmeldung kommt. Ist die Zeit abgelaufen ist die Ansteuerung wieder weg und ihr gebt einen Feedback Fehler aus.
    Oder heißt anschubsen hier einen Zyklus lang?
    ED 5% ?? Wa bedeutet das?
    03.04.2008
    237
    ED= Einschaltdauer
    Ein Impulsventil bekommt eine bestimmte Zeit das Signal zum Einschalten.
    Wenn eine Rückmeldung vorhanden ist, muss diese innerhalb der Zeit kommen, sonst Fehler.
    Wenn keine Rückmeldung vorhanden ist, wird sich darauf verlassen, dass das Ventil nach der Zeit X geschaltet hat.
    Bei Festo gibt es Beschreibungen, welche Ventile es gibt und wie diese anzusteuern sind.
    So wie ich dich verstanden habe, möchtest du ein 4/2 Wege Ventil steuern.
    Dann funktioniert es so, wie ich es beschrieben habe.
    bike
    --Martin Fowler
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Svenii (11.12.2013)
  10. #9
    07.06.2010
    6
    Ok vielen Dank
  11. #10
    06.10.2009
    NRW
    63
    Vielleicht noch ein kleiner Hinweis aus meinen Erfahrungen als Betriebselektriker.
    Wenn der Zylinder mal nicht fährt ist die Fehlersuche deutlich einfacher, wenn das Signal anstehen bleibt.
    So muss man immer noch prüfen, ob der Impuls wirklich kommt und "elektrisch" bis zum Stecker alles richtig ist.
  1. Ventile direkt an ET200s. Erfahrungen?
    Von Helmpflicht im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 01:20
  2. Ventile hängen
    Von Moroso im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 09:15
  3. Ansteuerung Ventile
    Von wachsi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 19:21
  4. 2 Ventile zeitversetzt ansteuern
    Von bernd67 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 16:59
  5. Ventile ansteuern
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 14:40
