Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie kann ich Millisekunden in Sekunden anzeigen lassen?
    10.12.2013
    Hallo zusammen!
    Ich hab für ein Projekt eine S7-1200 und ein HMI in ein Schaltschrank eingebaut.
    Auf dem HMI möchte ich von einem TOF-Baustein den Wert am Ausgang ET anzeigen lassen. Klappen tut das soweit, nur das Problem ist das der Wert in Millisekunden angezeigt wird und so unübersichtlich ist.
    Meine Frage, kann man sich den Wert auch in Sekunden anzeigen lassen und wenn ja wie?
    PS: Ich benutze TIA-Portal V11 zum programmieren.
    Simon
    Zitieren Zitieren Wie kann ich Millisekunden in Sekunden anzeigen lassen?
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Anzeige nur ganze Sekunden oder mit Kommastelle(n)?
    Dividiere die Millisekunden durch 1000. Oder 1000.0
    Programmierst Du in FUP oder SCL?
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Hallo, du kannst in der HMI-Variable eine lineare Skalierung eingeben.
    PLC-Wert HMI-Wert
    1000 1
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    13.10.2007
    2.793
    das kannst du mit einer Skallierung der Variablen in der HMI selber..
    unter 'der Variablen' -> Eigenschaften -> Lineare Skalierung den Reiter 'Lineare Skalierung' anklicken und dann:
    PLC
    Endwert = 1000
    Anfangswert = 0
    HMI
    Endwert = 1
    Anfangswerte = 0
    Siha ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2013
    Okay vielen Dank für die schnellen Antworten
    Ich werde es gleich mal ausprobieren
    10.12.2013
    Hat alles super funktioniert. Danke nochmal
    Ich hätte da noch eine Frage. Und zwar habe ich auch einen Zähler programmiert, dessen Zählerstand ich auch über das HMI anzeigen lassen. Jedoch bei einer Stromunterbrechung macht der Zähler einen Reset. Gibt es eine Möglichkeit einen Zwischenspeicher oder sowas zu programmieren damit im Falle einer Stromunterbrechung nicht alles verloren geht?
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ich kan dass nicht testen . Was gibt es wen Sie in der DB Remanz einschaltet ?
    Joop
    10.12.2013
    Das klappt
    Vielen Dank!
    Simon
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 09:38
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 18:32
  3. wie weit kann ich gehen ?
    Von Pepper Ann im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 11:58
  4. Wie kann ich das relaisieren?
    Von stefan0304 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 15:25
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 19:04
