Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: profibus/senden empfangen/ s7 315
    20.07.2012
    9
    Wie empfange und sende ich denn daten mit einer CPU 315-2 PN/DP (master) ueber profibus.
    Muesste naemlich von verschiedenen kompaktreglern (Slaves) die ueber profibus angeschlossen sind erstmal die Daten empfangen.
    Kann mir jemand nuetzliche unterlagen empfehlen ?
    Fg
    Jeremy
    Geändert von Jeremy3 (10.12.2013 um 15:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren profibus/senden empfangen/ s7 315
    921
    Hallo Jeremy
    Nützliche Unterlagen:
    Wenn Du eine S7-315.. programmieren willst dann ist doch bestimmt Step7 auf Deinem Computer installiert. Dann ist Dir doch sicher auch schon aufgefallen, daß es im SIMATIC Manager ein Hilfesystem gibt. Da gibt es z.B. das Thema Konfigurieren der Hardware > Konfigurieren der Dezentralen Peripherie (DP) mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
    Wenn Du lieber alles zusammengefasst in einem Buch lesen oder ausdrucken willst:
    Mit Step7 werden normalerweise auch eine Menge Handbücher auf dem Computer installiert (*), u.a. auch das Handuch STEP 7 - Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7
    Da gibt es ebenfalls das Thema Konfigurieren der Dezentralen Peripherie (DP).
    (*) Die Siemens-Handbücher sind normalerweise zu finden über Start > SIMATIC > Dokumentation
    Jeremy3 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.07.2012
    9
    wuerde eigentlich eher gerne wissen wie man das im programm realisiert. Wie man auf die werte z.b zugreift. Muss man einfach die laden und tranferbefehle benutzen oder den sfc 14/15 ?
    Das ist mir naemlich noch unklar
    Freundliche gruesse
    Jeremy
    03.04.2008
    237
    Freundliche gruesse
    Jeremy
    Wenn du dir die Tipps von Harald angeschaut hättest, könntest du dir Frage selbst beantworten.
    Du bekommst hier nicht die Lösung, sondern Hilfe, wenn du nicht weiterkommst.
    bike
    --Martin Fowler
    20.07.2012
    9
    Ok, werde es mir anschauen und berichten ob es geholfen hat. Tut mir leid aber SIemens Produkte machen einen etwas deprimierend. Hätte gerne eure Erfahrung und euer WIssen : ).
    Danke für eure Mühe
    Freundliche Grüße
    Jeremy
    Geändert von Jeremy3 (10.12.2013 um 22:16 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2013, 22:01
  2. Senden - empfangen Arduino
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 16:58
  3. Can Nachrichten senden / empfangen
    Von fdisk im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 12:14
  4. Can Nachrichten senden / empfangen
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 16:30
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
