Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PID-Regler
    24.08.2013
    Mittelhessen
    5
    ich habe wieder mal ein kleines Problem.
    Ich habe den Siemens PID-Regler in ein Programm eingebunden.
    Die Vorgaben die für den Regler sind auch schlüssig. Doch leider arbeitet
    der Regler nicht d.h. ich bekomme den Regler einfach nicht zum laufen.
    Ich habe beispielsweise den IST-Wert unter dem Sollwert eingestellt und den Regler nur auf heizen
    eingestellt. Doch leider gibt der Regler nichts raus.
    Ich möchte den Regler über die Parameteransicht betreiben. Ein weiteres Problem ist wenn ich die Parameter die auf
    den Regler wirken sollen in den DB eingebe werden die nicht übernommen.
    Wo liegt der Hase bei mir im Pfeffer.
    Ertrinkender
    Zitieren Zitieren PID-Regler
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Programmposting wäre hilfreich, denkst Du nicht?
    24.08.2013
    Mittelhessen
    5
    das ist nartürlich hilfreich.
    Nochmals kurze Erklärung was das Problem ist.
    Ich möchte den Regler im PLCSim testen leider funktioniert dies nicht.
    Die Eingabewerte und die Einstellwerte für den Regler werden nicht in der Datenansicht übernommen.
    Ich habe den Regler im OB1 aufgerufen, Ich weiss er sollte eigentlich im OB35 eingefügt sein
    Es ist besteimmt eine Kleinigkeit mit großer Wirkung.
    GrußPID_ze_2_11_12_13.zip
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Freigabe auf True setzen hilft glaub ich
    LG Gerhard
    24.08.2013
    Mittelhessen
    5
    das habe ich gemacht und er funktioniert trotzdem nicht.
    Wie kriege ich es hin wenn ich in der Datenansicht werte ändere diese auch vom Regler übernommen werden?
    16.07.2013
    Emden
    15
    Nimm doch einfach mal den OB35 und schau was passiert.
    Hast du den Regler nur aufgerufen, oder auch Variablen drangehängt?
    Dann kann es nämlich sein, dass die Werte im DB so schnell wieder überschrieben werden, dass du es gar nicht mitbekommst.
    24.08.2013
    Mittelhessen
    5
    es ist schon komisch wie alles funktioniert, wenn man alles richtig macht.
    Man muss die Parameter auch in den Regler laden ohne Parameter funktioniert der Regler
    leider nicht.
    Entschuldigung, für meine Ignoranz!!!!
    Ertrinkender
  1. S5 PID Regler
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 09:14
  2. PID-Regler
    Von Rici im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 15:12
  3. PID Regler
    Von Trikopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 14:21
  4. PID Regler
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 08:08
  5. PID - Regler
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 15:38
