Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Cp 343-1 Lean nicht erreichbar v2.3
    11.12.2013
    jetzt mal bitte für mich als ganz dummen.
    ich habe ein 314er CPU (314-1AF10-0AB0), CP343-1 Lean V2.3 (343-1CX10-0XE0) Und ein Field PG M. Simatic S7 V5.5 (ohne Sp)
    Die 3 sollten doch schon mal miteinander arbeiten können. Richtig?
    Dann hab ich den CP in der HW Konfig als V2.2 weil es da ja keinen Anderen gibt und auch dies sollte so richtig sein. Richtig?
    Dann hab ich dem CP eine IP verpasst (192.168.0.1) und dem PG die 192.168.0.2. Ping ausgeführt und die Verbindung steht.
    Im NetPro vernetzt.
    Übertragungsmedium / Duplex ---> Automatic Settings.
    Alles per MPI in die Steuerung gepackt. SF und BF gehen aus. Soweit alles klar.
    PG / PC Schnittstelle auf TCP/IP umgestellt.
    Zielsystem --> Erreichbare Teilnehmer ..... und siehe da .... es wird keiner gefunden.
    Fc5 und Fc6 (AG_SEND & AG_RECV) muss ich dafür doch nicht einbinden oder?
    Hab mal was gelesen das man dem CP sagen muss auf welcher Adresse sich der CPU befindet aber das hab ich nirgends gefunden.
    Was hab ich falsch gemacht?? Vergessen??
    Danke für Eure Antworten schon mal.
    Und einen schönen Tag noch.
    Zitieren Zitieren Cp 343-1 Lean nicht erreichbar v2.3
    hans_heinrich ist offline Neuer Benutzer
    11.12.2013
    Im NetPro vernetzt.
    Zitieren Zitieren CP 343-1 Lean nicht erreichbar.
    03.04.2008
    237
    Dein Netpro ist nicht fehlerfrei.
    Daher ist die CPU orange.
    Übersetzen und neu Übertragen sollte dein Problem lösen.
    bike
    --Martin Fowler
    11.12.2013
    Danke für deine Antwort. Dies war ein Fehler meinerseits weil ich das Bild zu früh erzeugt hatte. Bei mir ist die CPU weiss.
    Aber es klappt trotzdem nicht.
    Hast du evtl noch eine andere Idee?
    11.12.2013
    So....
    Mein Problem hat sich erledigt. Hab ein anderes PG genommen und alles läuft ohne Probleme. Da muß wohl irgendwer an den Treibern rumgespielt haben.
  1. CP 343-1 / CP 343-1 Lean
    Von loporocko im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 12:49
  2. CP 343-1 Lean
    Von alekaef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 20:36
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 11:05
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 16:32
  5. cp 343-1 lean Problem
    Von Percival im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 11:55
