Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Keine Erreichbaren Teilnehmer
    03.12.2008
    148
    Erhielt 183 Danke für 111 Beiträge
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Das Problem ist, dass inzwischen jeder der fehlerfrei den Siematikmanager öffnen kann, der Spezialist für Vernetzung sich nennt.
    Ja, aber diese Leute fallen sehr schnell auf die Nase wenn es darum geht ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
    Wenn zu Beginn eines Projektes eine sinnvolle Planung stattfindet und diese umgesetzt wird, dann ist auch Vernetzung, egal IP oder DP kein Geheimnis.
    Bei einer NICHT vernetzten Maschine darf es NIE ein Problem sein Online zu kommen.
    Ist aber leider trotzdem so.
    ... jeder der fehlerfrei den Siematikmanager öffnen kann, der Spezialist für Vernetzung sich nennt.
    Von Meister Yoda die Grammatik du gelernt hast ?
    Geändert von Paul (11.12.2013 um 22:26 Uhr)
    Avatar von SPS_Admin
    SPS_Admin ist offline Neuer Benutzer
    11.11.2013
    Guten Morgen,
    vielen Dank erst mal für eure Ideen (ChristophD und Pipboy) brachte aber leider auch keinen Erfolg.
    Auch vielen Dank an Paul der hier seinem Unmut mal freien Lauf gelassen hat ...
    Habe mir nun ein anderes PG geschnappt und siehe da ich finde die Teilnehmer auf Anhieb, bei meinem PG jedoch besteht das Problem weiterhin.
    14.10.2010
    Telgte
    95
    Erhielt 126 Danke für 96 Beiträge
    Hmmm, ins Exil ich gehen werde ( um zu lernen Grammatik )
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    27.03.2010
    18
    Hatte einmal dasselbe Problem am Samstag Abend um 22 Uhr...wollte noch kurz die Drive-Profinet Firmware updaten...gesagt getan, hatte ich nachher dasselbe Problem wie du...hätte mich am liebsten irgendwo heruntergestürzt
    Lösung damals: Ethernet Kabel eingesteckt lassen und Laptop neu starten. Ich habe bei dieser Anlage (und nur bei dieser) immer wieder dasselbe Problem...habe keine Ahnung warum...funktioniert jedoch immer wieder mit diesem Weg
  5. #15
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    358
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge
    Ich hab mal gehabt das das Projekt die Eigenschaft PCS7 mitbekommen hatte (Ich glaube durch das ein Kollegen die unter den PCS7 Manager geöffnet hatte)
    Dann hat er bei mir auch keine erreichbare Teilnehmer gezeigt.
    Im Simatic Manager unter Bearbeiten und dann Eigenschaften Projekt. Dann sollte unter Verwendung Step7 stehen.
    Es ist das nachschauen wert denke ich.
    Bram van Berkel
  6. #16
    06.10.2003
    426
    Erhielt 476 Danke für 384 Beiträge
    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    .. Dann unter Sytemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste -> Simatic IE PG HELP Service beenden und neu starten..
    Ich hatte auf meinem alten Arbeitstier auch gerade das Problem dass ich keine erreichbaren Teilnehmer gefunden hatte und dass ich auch keine Taufe von Devices vornehmen konnte. Bei mir unter Win7 Prof. 32 heißt der Dienst "SIMATIC S7DOS Help Service".
    Wodurch kommt so etwas plötzlich? Mein Notebook verwende ich schon seit sechs, sieben Jahren ohne größere Probleme. Vor kurzer Zeit hatte ich allerdings einen VPN-Client installiert, mit dem ich (vermutlich) vor Jahren schon einmal auf einem anderen Rechner massive Netzwerkprobleme bekam. Kann das die Ursache sein?
    Ein großes DANKE an Christoph!
    Henry Ford
  7. #17
    19.02.2016
    6
    Erhielt 37 Danke für 35 Beiträge
    Jup, leider ja... Es gibt VPN-Clients die massiv in die Windows-Netzwerkgeschichten eingreifen und dabei auch teils andere Sachen kaputt machen...
    Von Cisco gibts beispielsweise solch einen, der sich einmal installiert sogar gar nicht mehr richtig deinstallieren lässt
    MfG Fabsi
  8. #18
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.586 Danke für 1.158 Beiträge
    Ich habe auf meinem Rechner den VPN-Client von Lancom und den von Shrew-Soft. Als ich den von Shrew installiert hatte, funktionierte der Lancom Client nicht mehr. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass es reicht unter den Netzwerkeigenschaften die Shrew-Komponente zu deaktivieren, damit der Lancom wieder funktioniert. Ein Kollege hat beide drauf, und da funktioniert es ohne das Deaktivieren. Meine Vermutung ist, dass es auch von der Reihenfolge der Installation abhängt, ob es zu Konflikten kommt. Mit dem vorübergehenden Deaktivieren der Komponenten kann ich zumindest noch leben.
  9. #19
    11.11.2013
    Servus,
    bei mir hat damals ein Setup geholfen das ich vom Siemens Support bekommen habe.
    Einfach Link anklicken ist leider zu groß fürs Forum:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/g3je2...JPW0XGg1o&sm=1
    Lg Geri
    Zitieren Zitieren PC Identifier
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 09:38
  2. PC erkennt keinen Erreichbaren Teilnehmer
    Von Robotiker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 08:47
  3. Keine Erreichbaren Teilnehmer TIA V11
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 18:15
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 22:36
  5. Finde keine erreichbaren Teilnehmer
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 16:23
