Step 7 Keine Erreichbaren Teilnehmer
SPS_Admin
Mahlzeit,
habe das Problem das ich keine Erreichbaren Teilnehmer finde beim Simatic Manager.
Arbeite nicht über VM-Ware sondern Lokal am Host.
Wenn ich mit dem aktuellen Programm arbeite finde ich alle Teilnehmer problemlos.
Befinde mich im richtigen Subnetz und ansonsten habe ich auch schon alle möglichen Einstellungen gecheckt, vielleicht hatte ja jemand schon das gleiche Problem.
Google und Forum wurden schon benutzt leider ist da nichts hilfreiches dabei.
CPU: 319F-3PN/DP
Angesprochen werden alle Teilnehmer über PN
Danke schon mal im Voraus !
Lg Geri
Schalte mal die die Netzwerk-Erkennung ein, indem Du Dein Netzwerk als Heim- oder Arbeitsplatz-Netzwerk erklärst.
Erich
Hallo Erich !
Meine öffentlichen Netzwerke lassen nicht zu das die "Netzwerk-Erkennung" eingeschaltet wird.
Die LAN 3 Verbindung mit der ich mit der CPU verbunden bin lässt sich ebenfalls nicht auf Heim oder Arbeitsplatznetzwerk einrichten :sb6:
In der Grafik sieht man das mein WLAN in blauer Schrift verlinkt ist, meine LAN Verbindung jedoch nicht.
Habe auch schon probiert den Status über die Windows Registry zu ändern jedoch ohne Erfolg.
Fällt dir vielleicht sonst noch was ein ?
Hab es nun doch geschafft die Verbindung als Arbeitsplatznetzwerk zu konfigurieren, jedoch lässt sich die Netzwerk-Erkennung auch für diese Kategorie nicht auf EIN schalten.
Erreichbare Teilnehmer finde ich natürlich immer noch nicht.
geht der Ping?
Und was meinst du mit "Wenn ich mit dem aktuellen Programm arbeite finde ich alle Teilnehmer problemlos."
Entweder du findest sie oder du findest sie nicht.
Ping funktioniert.
Das bedeutet wenn ich kein Programm geöffnet habe und auf "Erreichbare Teilnehmer" klicke öffnet sich ein leeres Fenster siehe Anhang.
Wenn ich nun das bestehende Programm öffne, ich in die HW gehe und mich Online schalte finde ich alle Teilnehmer und kann den Gerätestatus abfragen.
Mein Problem ist das ich neue Geräte hinzufügen muss und die MAC-Adressen gegen einen Gerätenamen tauschen muss, die neue Hardware müsste ich normal über "Erreichbare Teilnehmer" finden können, kann ich aber nicht.
Lg Geri
Ah, jetzt verstehe ich das DCP Protokoll läuft nicht :D
Versuch mal folgendes:
Taskmanager öffnen
die pni* prozesse alle beenden (pniomgr.exe und n-mla pniopcac.exe)
Dann unter Sytemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste -> Simatic IE PG HELP Service beenden und neu starten
Danach nochmal erreichbare Teilnehmer probieren
Taskmanager öffnen
Sorry, aber wenn ich so etwas lese wird mir Himmelangst und Bange vor der Zukunft.
Die Entwicklung geht offenbar dahin, dass man bevor man sich mit den Maschinenproblemen befassen,
erst mal kämpfen muss um Verbindung zu bekommen.
Das bezieht sich nicht nur auf diesen Beitrag sondern ist scheinbar der allgemeine Trend.
Die paar mal, wo ich mich mit der 1200er rumärgern musste, war es auch jedes Mal ein Kampf um überhaupt Online zu kommen.
Aber Hauptsache man 1024 von den Dingern vernetzen, auch wenn sie auf verschiedenen Erdteilen verbaut sind.
Und alle sollen am besten über das Smartphone erreichbar sein, sich gegenseitig E-Mails schicken und selbstständig
kaputte Teile aus dem Internet nachbestellen.
Wenn ich lese was hier im Forum manchmal diskutiert wird, in Sachen "NETPRO", "Durchrouten", Firewall überlisten", "VPN-Tunnels freischalten" etc.
Mir kommt es so vor, als wenn ich in 5 Jahren nicht mehr als SPS Programmierer arbeiten kann, wenn ich nicht auch "Netzwerkspezialist" bin.
(Na ja, ist vielleicht schon heute so)
Vor 10-15 Jahren hatte ich nie Probleme Online zu kommen, außer die Schnittstelle oder das Kabel war hin.
Aber selbst Kabel ist ja heute schon altmodisch.
Jetzt könnt Ihr mich von mir aus anfangen mich zu zerpflücken, dass ich alter verknöcherter Sack bin, der nicht mit der Zeit geht usw.
Ich könnte jedenfalls gern darauf verzichten, mich neben bzw. vor den eigentlichen Maschinenproblemen auch noch mit so einem SCH**S zu beschäftigen.
So, das musste mal raus.
Jetzt vergleichst du Äpfel mit Birnen.
Wenn ich mich an H1 oder L2 Bus erinnere, bekomme ich Pickel. :ROFLMAO:
Doch du hast bis zu einem bestimmten Punkt recht.
Das Problem ist, dass inzwischen jeder der fehlerfrei den Siematikmanager öffnen kann, der Spezialist für Vernetzung sich nennt.
Es gehört mehr dazu.
Wenn zu Beginn eines Projektes eine sinnvolle Planung stattfindet und diese umgesetzt wird, dann ist auch Vernetzung, egal IP oder DP kein Geheimnis.
Doch wenn jemand denkt: RJ45 einstecken und alles funktioniert, der wird immer wieder Probleme haben.
bike
Mir auch, allerdings eher durch die Leute, die damit hantieren wollen/müssen ohne im entferntesten die Grundlagen verstanden zu haben. Es ist doch keine Raketenwissenschaft, außerdem wird man um TCP/IP und Ethernet auf lange Sicht nicht rumkommen. (dass die 1200er an dieser Stelle gruselig ist, steht außer Frage)
Wie wärs mit IPV6? Dann sehen Adressen so aus:
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344:razz:
Zum Thema, schau doch erst mal:
1. Ob in den Eigenschaften der LAN Verbindung ein "PROFINET IO RT-Protocol V2" installiert und aktiviert ist.
2. Step7 > PG/PC Schnittstelle einstellen > PNIO-Adapter > Dort die Netzwerkkarte gelistet und angehakt ist.
Ja, aber diese Leute fallen sehr schnell auf die Nase wenn es darum geht ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
Bei einer NICHT vernetzten Maschine darf es NIE ein Problem sein Online zu kommen.
Ist aber leider trotzdem so.
... jeder der fehlerfrei den Siematikmanager öffnen kann, der Spezialist für Vernetzung sich nennt.
Von Meister Yoda die Grammatik du gelernt hast :ROFLMAO: ?
Guten Morgen,
vielen Dank erst mal für eure Ideen (ChristophD und Pipboy) brachte aber leider auch keinen Erfolg.
Auch vielen Dank an Paul der hier seinem Unmut mal freien Lauf gelassen hat :)...
Habe mir nun ein anderes PG geschnappt und siehe da ich finde die Teilnehmer auf Anhieb, bei meinem PG jedoch besteht das Problem weiterhin.
Hatte einmal dasselbe Problem am Samstag Abend um 22 Uhr...wollte noch kurz die Drive-Profinet Firmware updaten...gesagt getan, hatte ich nachher dasselbe Problem wie du...hätte mich am liebsten irgendwo heruntergestürzt :eek:
Lösung damals: Ethernet Kabel eingesteckt lassen und Laptop neu starten. Ich habe bei dieser Anlage (und nur bei dieser) immer wieder dasselbe Problem...habe keine Ahnung warum...funktioniert jedoch immer wieder mit diesem Weg
Ich hab mal gehabt das das Projekt die Eigenschaft PCS7 mitbekommen hatte (Ich glaube durch das ein Kollegen die unter den PCS7 Manager geöffnet hatte)
Dann hat er bei mir auch keine erreichbare Teilnehmer gezeigt.
Im Simatic Manager unter Bearbeiten und dann Eigenschaften Projekt. Dann sollte unter Verwendung Step7 stehen.
Es ist das nachschauen wert denke ich.
Bram van Berkel
.. Dann unter Sytemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste -> Simatic IE PG HELP Service beenden und neu starten..
Ich hatte auf meinem alten Arbeitstier auch gerade das Problem dass ich keine erreichbaren Teilnehmer gefunden hatte und dass ich auch keine Taufe von Devices vornehmen konnte. Bei mir unter Win7 Prof. 32 heißt der Dienst "SIMATIC S7DOS Help Service".
Wodurch kommt so etwas plötzlich? Mein Notebook verwende ich schon seit sechs, sieben Jahren ohne größere Probleme. Vor kurzer Zeit hatte ich allerdings einen VPN-Client installiert, mit dem ich (vermutlich) vor Jahren schon einmal auf einem anderen Rechner massive Netzwerkprobleme bekam. Kann das die Ursache sein?
Ein großes DANKE an Christoph!
Jup, leider ja... Es gibt VPN-Clients die massiv in die Windows-Netzwerkgeschichten eingreifen und dabei auch teils andere Sachen kaputt machen...
Von Cisco gibts beispielsweise solch einen, der sich einmal installiert sogar gar nicht mehr richtig deinstallieren lässt ;)
MfG Fabsi
Ich habe auf meinem Rechner den VPN-Client von Lancom und den von Shrew-Soft. Als ich den von Shrew installiert hatte, funktionierte der Lancom Client nicht mehr. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass es reicht unter den Netzwerkeigenschaften die Shrew-Komponente zu deaktivieren, damit der Lancom wieder funktioniert. Ein Kollege hat beide drauf, und da funktioniert es ohne das Deaktivieren. Meine Vermutung ist, dass es auch von der Reihenfolge der Installation abhängt, ob es zu Konflikten kommt. Mit dem vorübergehenden Deaktivieren der Komponenten kann ich zumindest noch leben.
Servus,
bei mir hat damals ein Setup geholfen das ich vom Siemens Support bekommen habe.
Einfach Link anklicken ist leider zu groß fürs Forum:
https://www.dropbox.com/scl/fi/g3je...l1eM33ywIF-i427OT2jFLEK_l6K1RNNJPW0XGg1o&sm=1
Lg Geri
was war das genau?
Ich habe das gleiche Problem seit einigen TIA Updates oder seit HF11 für Step 7 5.5.
Step 7 Manager und ein anderes Tool zum PN-Geräte Taufen finden keine Pn-Geräte mehr.
Ping funktioniert, Subnetmaske und IP richtig eingestellt... S7DOS Help Service, SIMATIC PN discovery service Dienste laufen unter Win7 x64
LAN-Schnittstelle ist richtig eingestellt und Wechsel auf eine andere und zurück habe ich auch schon probiert.
Adaptereinstellung LAN P1 hat Profinet IO RT-Protocol und DCP angewählt, also was kann da noch scheitern oder was genau für ein Setup war das?
