Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Daten logging nach Embedded PC
    26.11.2013
    9
    Ich habe der folgende Herausforderung:
    Ein Siemens PLC S7-300 serie kann mit einem der folgende interfacen auf einem Beckhoff Embedded-PC angeschlossen werden (wahrscheinlich Beckhoff CX9020-0111 mit M310 oder M930-Master Profibus Profinet-RT-Controller)
    http://download.beckhoff.com/downloa..._PC/CX9020.pdf ) :
    Ethernet
    Profibus
    Profinet
    Jetzt muss auf der EPC ein Programm kommen das bestimmte Daten automatisch (zeit abhängig) aus einem DB holt und die Daten auf die EPC speichert.
    Die Daten müssen gespeichert werden in einem brauchbare Form wie Excel.
    Jetzt traf ich eine Reihe von Möglichkeiten:
    Option 1:
    Ein Programm machen mit den libnodave library und die auf den EPC laden und mit das Programm die Daten aus dem PLC holen und speichern.
    Frage:
    Kann libnodave mit den verschiedenen interfaces kommunizieren und nicht alleine über MPI?
    Der Beckhoff Profinet Interface ist profinet RT device oder Controller, kann über diesen kommuniziert werden mit libnodave?
    Option 2:
    Ein OPC Server und OPC Client
    Frage:
    Können denn Server und Client kommunizieren über denn verschiedene interfaces (Beckhoff interface).
    Sind OPC server und client kostenlos zu bekommen und ist es “Einfach“ ein OPC Client zu programmieren?
    Option 3:
    Gibt es andere Optionen, die ich über den Kopf gesehen habe. Vielleicht eine Möglichkeit dass die PLC die Daten gleich sendet an einen server ohne denn ECP.
    dass die SPS sendet Daten direkt an einen Server.
    Wenn etwas nicht klar ist dann werde ich es probieren zu erklären.
    Zitieren Zitieren Daten logging nach Embedded PC
    03.04.2008
    237
    Sollen wir schon wieder Hausaufgaben hier lösen?
    Mach dich zunächst mit den Grundlagen vertraut und dann erstelle ein Konzept wie du die Aufgaben lösen willst.
    Wenn du es als machbar ansiehst, dann fang an.
    Sollte dir dann Probleme oder Schwierigkeiten begegnen, dann zeig wo es klemmt und frage konkret.
    bike
    --Martin Fowler
    15.12.2010
    Für solch eine Anwendung gibt es bereits fertige Softwarelösungen, die für eine Datenerfassung lediglich konfiguriert bzw. parametriert werden müssen. In Anbetracht der Arbeitszeit, die man aufbringen müsste um selbst ein Programm zu schreiben, sind diese in der Regel auch günstiger. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel HSDBASE.
  1. Wincc Flexible Daten nach Excel
    Von Poldi007 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 06:02
  2. Daten von Allen Bradley nach S7
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 17:35
  3. Daten nach OP7 transferieren?
    Von Ladde im Forum HMI
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 20:22
  4. S7-200 Daten nach Excel?
    Von schnappmatik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 17:26
  5. WinCCflex Daten nach Excel
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 21:57
