Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: libnodave
    16.08.2005
    hallo an alle die mit libnodave arbeiten,
    ich habe gestern meine ersten gehversuch mit libnodave
    gestartet.
    als erstes habe ich natürlich die test programme getestet,
    was auch zu laufen scheint.
    "testS7Online.exe"
    befehl: testS7Online -w /S7online
    folgendes erscheint dann aus der konsole:
    E:\Dokumente und Einstellungen\Neguse\Desktop\libnodave-0.8.1\win>testS7online -list /S7online
    handle: 0 error:0
    daveListReachablePartners List length: 126
    Active device at address:0
    Active device at address:2
    Passive device at address:3
    Passive device at address:7
    ConnectPLC
    Press return to continue.
    *** Partner offered PDU length: 960
    error -128=Unexpected function code in answer
    Before disconnectPLC
    Before disconnectAdapter
    ...dann kommt dieser fehler
    hat jemand schon einmal das gleich gehabt??
    ich habe vorerst einen siemens addapter cp5511,
    womit ich mit der cpu verbunden bin
    danke im voraus
    fubu
    Zitieren Zitieren libnodave
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von fubu16
    ...was auch zu laufen scheint.
    "testS7Online.exe"
    Wo kommt das -list her? Tippfehler? Bin jetzt nicht sicher, ob es eine Bedeutung hätte, wenn es da wirklich stünde...
    handle: 0 error:0
    Soweit, so gut. Verbindung zum Bus ist da. Ob es bei MPI Slaves gibt, weiß ich gerade nicht. Denke du bist am Profibus und hast noch Slaves mit den Adressen 3 und 7.
    ConnectPLC
    Die Größe von 960 ist für mich neu. Welche CPU ist das?
    Ich glaube,das ist ein Verbindungsabbruch seitens der Steuerung.
    Es wird dann auch versucht, tatsächlich mit 960 zu arbeiten und dazu reicht die Größe der Felder zur Dartenübergabe an die S7onlinx.dll eventuell gar nicht aus. Muß ich mal nachsehen.
    Tipps: Lies das README wegen der Debug-Ausgabe!
    Probier es mal mit MPI-Adapter und dem Programm testMPI.
    1. ist das ausgereifter
    2. Probier es erst mal am MPI-Bus.
    3. Es sollte auch mit dem MPI-Adapter am Profibus gehen, aber da mußt du dann die richtige Profibus-Geschwindigkeit als Parameter übergeben.
    fubu16 ist offline Benutzer
    16.08.2005
    vielen dank erst mal!!!!!
    meine cpu notebook = intel celeron 500 mhz
    cpu siemens s7 315 - 2 DP
    ja es ist ein profibus netz
    die sache mit dem list hat keine bedeutung
    ich muss aber auch dazu sagen dass ich in dem win ordener wo die ganzen beispiele sind keine datei namens "S7onlinx.dll" hier sehe
    ....vielleich könnte hier der fehler sein??
    MPItest will eine COM schnittstelle benutzen,
    ich darf aber nur Ethernet also wenn mein "NETLink" da ist oder
    über den CP5511
    gruß fubu
    19.06.2003
    85
    Das wollte ich wissen. Ich habe keine auf dem Schreibtisch. Ich probiere es heute abend aus. Aber mit einer solchen CPU hat es definitiv funtioniert.
    Nein. Die Datei S7onlinx.dll kommt nit Step7 und wird im Systemverzeichnis installiert.
    über den CP5511
    Der CP5511 hat nix mit Ethernet zu tun.
    Schick doch mal deine Profibus-Parameter.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Die DLL ist von Siemens und wird u.a. mit Step7 installiert (WIN/SYSTEM32). Ohne die hättest du keine Verbindung mit der S7 bekommen. Probier doch mal die Delphi-Demo aus (Exe-Datei um Unterverzeichnis Delphi).
    19.06.2003
    85
    Das hilft ganz sicher nicht.
    16.08.2005
    ich meinte mit Ethernet die TCP/IP komm.... bezogen auf den NETLink addapter den ich erst nächste woch bekomme .
    // sorry war gerade verwirrend
    jetzt benutze ich gerde den cp5511 ...PCMCIA slot
    damit habe ich auch die fehler bekommen ,
    die ich beschrieben habe
    als anhang die Profibus Params
    19.06.2003
    85
    Nimm mal den Haken bei "PC/PG ist einziger Master am Bus" weg. Am Profibus sind CPU und CP5511 Master.
    537
    Warum kann ich eigentlich die Grafiken nicht öffnen?
    @Zottel
    Klar hilft das nicht, kann man aber ganz gut testen.
    16.08.2005
    habe ich gerade gamacht, aber PG/PC bleibt trotzdem master obwohl ich danach auch einen download gemacht habe!!!
    gibt es noch eine ander möglichkeit dies abzustellen..???
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
  5. VB.Net und Libnodave
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 10:54
