Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ausschaltverzögerung Fehler
    19.09.2012
    Freiberg / Sachsen
    8
    ich sitze vor folgendem Problemchen:
    ich habe mehrere Schrauber, welche je nachdem, wo der horizontale Zylinder steht, mit vollem Druck nach unten gedrückt werden sollen, oder halt auch nur für eine kurze Zeit.
    Im Anhang ist mal ein Pic dazu.
    In dem kleinen Parallelzweig an der Roten Markierung bräuchte ich eigentlich einen Ausschaltzeit. Also die Vertikalbewegung soll Stoppen, wenn der Zylinder unten ist und eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Das darf aber auf keinen Fall passieren, wenn der obere Paralellzweig aktiv ist(e101.5).
    Das ganze hat folgenden Hintergrund: Wenn der Zylinder Horizontal rück ist(E101.5), muss der Schrauber dauerhaft nach unten gedrückt werden.
    Wenn der Horizantale Zylinder vorn ist(E101.4), soll der Schrauber nur runter gedrückt werden, und ab einem gewissen Punkt soll nicht mehr gedrückt werden. Also muss der Ausgang ansich einfach nach einer gewissen Zeit abgeschalten werden.
    Aber Step7 sagt mir, das eine leerbox an dieser Stelle(Rot markiert) nicht geht, weil es in einem Paralellzweig nicht sein darf.
    Wie kann ich das sinnvoll umsetzen?
    Mfg Matthias
    • Dateityp: jpg KOP.jpg (193,0 KB, 65x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Ausschaltverzögerung Fehler
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Denke das eine kleine Schrittkette dir am ziel bringt..
    Dann auf Basis von FUP oder Graph.
    Sehe ungern KOP... (persönliche Geschmack)
    Gibt es ein Funktionsplan oder R&I ?
    Bram van Berkel
    533
    Du könntest den oberen Zweig in 2 Zweige zerlegen.
    Also :
     1    2   3    4   5   6   7    8   9
                      10 11 12  13  14
    zerlegen in:
     1    2   3    4   5   6   7   8    9
    und
      1   2    3  4  10  11  12  13 14
    Als Spule ein Merker und dann diese beiden Merket in die ursprüngliche Schaltung einfügen.
    In die zweite neue Logik kannst du dann deinen Timer als Box einfügen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Toki0604 (15.12.2013)
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Respekt Ralle,
    sich in KOP so schnell reinzudenken...
    Das muss an deinen 111 Jahren Lebenserfahrung liegen
    Gruß, Toki
    Ps.: Ist ernst gemeint! Ich habs kurz probiert, aber KOP ist echt nicht mein Ding!
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  6. #5
    923
    Der Zweig links vor der Box muß an der Stromschiene beginnen, es darf kein Teil-Parallelzweig sein.
    Dazu die Verknüpfung 1 bis 5 wiederholen oder einen Zwischenmerker (Konnektor #) setzen.
       1      2      3      4      5     1-5     6      7      8      9     10     11
      1-5    12     13     14     15     16     +-------+                               |
    --| |----|/|----| |----| |----| |----|/|----|  Tx   |-------------------------------+--(S)
                                                |S_AVERZ|                               |
    @Toki: KOP finde ich noch besser als FUP
  7. #6
    03.07.2006
    515
    Zitat Zitat von Toki0604 Beitrag anzeigen
    Respekt Ralle,
    Gruß, Toki
    @Toki Einfach lesen mit einem Schaltplan üben dann klappt es auch mit KOP besser
  8. #7
    19.09.2012
    Freiberg / Sachsen
    8
                                                |S_AVERZ|                               |
    Hallo, ich setz es grad in der Anlage um.
    mal zum Verständnis: den Konnektor, den du gesetzt hast, kann man ja eigentlich auch weglassen, wenn man die ersten 5 verknüpfungen einfach widerholt? oder?
    Übrigens, ich arbeite gern in KOP, weil es mir wesentlich leichter fällt als AWL. Bei einer Verzweigung geht es ja noch, aber wenn mehrere aufeinander folgen, seh ich da keinen Stich mehr.
    Mfg Matthias
  9. #8
    923
    Ja, schrieb ich ja bereits. Dann wird es etwas übersichtlicher - die "Linie" vom Konnektor in den nächsten Zweig sieht man ja nicht.
    Ob Konnektor # oder Wiederholung - beide Varianten haben Vor- und Nachteile.
       1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11
       1      2      3      4      5     12     13     14     15     16     +-------+   |
    --| |----|/|----|/|----|/|----|/|----|/|----| |----| |----| |----|/|----|  Tx   |---+--(S)
        |S_AVERZ|   |
    DelphiFG (16.12.2013)
  11. #9
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Hi UniMog,
    Die KOP Diskussion hatten wir doch in dem anderen Thread schon ...
    Was allerdings dazu geführt hat das ich nun anders darüber denke als zuvor.
    Ich habe fast 6 Jahre Schaltschränke für den Sondermaschinenbau verdrahtet, hauptsächlich für
    Automobilzulieferer. Schaltpläne sind mir auch in der schlimmsten Form geläufig
    Zu der Zeit habe ich aber noch nicht programmiert und wusste bis dato auch nicht das KOP dort
    häufiger eine Kundenanforderung ist.
    Lass uns das KOP-Beil bitte damit begraben
    Gruß, Toki
  1. Step 7 SCL-Ausschaltverzögerung
    Von gfkk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 21:45
  2. Ausschaltverzögerung SFC5
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 09:17
  3. S5 ausschaltverzögerung
    Von Wolve-Hunter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2012, 23:42
  4. Ausschaltverzögerung
    Von MisterDude im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 13:31
  5. Ausschaltverzögerung
    Von Steve81 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 21:47
