Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: ProfiNet Kommunikation S7 mEC und ST 315T
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Zitat Zitat von SFB/FB 15 "PUT" - Fehlerinformationen
    ERROR: 1
    STATUS: 1
    Kommunikationsprobleme, z. B.
    · Verbindungsbeschreibung nicht geladen (lokal oder remote)
    · Verbindung unterbrochen (z.B. Kabel, CPU ausgeschaltet, CP in STOP)
    · Verbindung zum Partner noch nicht aufgebaut
    · FB ist auf einer S7-400-CPU nicht ablauffähig
    · zusätzlich S7-300:- Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten.
    Benutzt Du für PUT/GET die SFB15 und SFB14?
    Welcher Bibliothek sind die Kommunikations-FBs PUT + GET zu entnehmen?
    * S7-mEC mit WinAC: SFB15 + SFB14 aus der Bibliothek Standard Library / System Function Blocks
    07.05.2013
    Yuhuuu, das wars!
    Habe das vorher garnicht gesehen, das es noch andere GET/PUT gibt.
    Habe nun die SFB14 und 15 genommen
    Hatte bisher nur die für CP und die für CPU300er gekannt.
    Danke für die Hilfe!
    533
    Das hatte ich dir doch schon in meinem 2. Beitrag aufgeschrieben.
    07.05.2013
    Sorry, da hatte ich wohl das S vor dem FB übersehen
    Kann mir nun noch jemand sagen wie oft ich den PUT und GET anstossen darf?
    PUT sind 4 Byte, GET sind 8 Byte.
    Oder wie kann man das berechnen?
  5. #15
    533
    Du meinst mit welcher Frequenz?
    Theoretisch so schnell wie du willst, die Start-Flanke setzt ja intern ein Bit, das erst "resettet" wird, wenn die Baustein "Vollzug" meldet. Also wird erst dann die nächste folgende Flanke akzeptiert. Das ist dann das Schnellste was möglich ist. Mit dem "NDR" (ist eine Flanke) könnte man die Frequenz messen.
    Man muß aber aufpassen, wieviele Aufträge man gleichzeitig laufen hat, das ist je nach SPS begrenzt. (Zumindest für die 300-er steht dazu etwas unter Fehlerstatus.
  1. Step 7 Profinet-Kommunikation oder Ethernet-Kommunikation
    Von Earny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 09:16
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 13:18
  3. Kommunikation Profinet-Port
    Von MarkusP210 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 00:32
  4. PROFINET-KOMMUNIKATION herunterfahren
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 14:30
  5. 315T mit IM174 und externem Geber
    Von jabba im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 11:11
