Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Taster von Webserver
    30.05.2013
    Hallo Zusammen,
    ich steuere meine Fussbodenheizungventile über eine S7 1200. Temperatur wird im Raum gemessen in der S7 verarbeitet mit einem Sollwert verglichen...
    Ist und Sollwert wird im Webserver der 1200er dargestellt, der Sollwert kann auf dem Webserver (Homepage) verändert werden, soll heißen ich kann z.b 22 eingeben und der Sollwert 22 wird dann in die 1200er geschrieben und auch auf der Homepage angezeigt.
    Jetzt würde ich gerne den Sollwert mittel eines Butten "+" und einem Butten "-" verändern, dafür würde ich einen Vor/Rückwärtszähler verwenden.
    Das funktioniert auch wenn ich den Eingangswert von 0 auf 1 veränderte, durch drücken des "+" Butten auf der Homepage, der Wert soll sich aber automatisch wieder auf 0 setzten damit ich weiter "+" drücken kann.
    Also Tasterfunktion, wie kann ich das realiesieren
    Variabele ist Set_Test+ M45.0
    Ich arbeite mit FUP
    Hoffen mir kann geholfen werden.
    Zitieren Zitieren Taster von Webserver
    22.11.2006
    CH
    775
    z.B. direkt nach der Zählfunktion abfragen ob dein Merker 1 ist, wenn ja dann R Merker
    warum du das über einen Zähler machst und nicht direkt deinen wert inkrementierst. Geht das mit Webserver nicht?
    mfG René
    30.05.2013
    Um die Sache abzukürzen
    Ich möchte einen Taster programmieren bekomm das nicht hin.
    Soll standartmäßig auf 0 stehen und wenn ich schalte soll der wert auf 1 springen und sofort zurück auf 0
    wie mach ich das
    22.11.2006
    CH
    775
    wie mach ich das
    So wie ich das oben beschrieben habe. "Sofort" ist nicht sehr eindeutig. Du willst, dass der Wert zurück auf 0 geht wenn der Zähler zurückgesetzt wurde (das ist weit weg von "Sofort"), und das macht man im Programm nach dem Zähler.
    mfG René
    30.05.2013
    Also ich versuch es nochmal
    Ich möchte auf der Webserverseite einen Button drücken können z.b. könnte der "+" heißen durch das drücken wir eine Variable auf 1 gesetzt die diese Variable soll aber wieder auf 0 springen.
    Also eine Tasterfunktion wie Programmiere ich einen Taster der immer 0 ist und wenn dich drücke 1 wird, loslasse wieder 0 ist.
    29.03.2004
    143
    Vollmi meint das wohl so wie hier:
    Bei drücken der Taste von der Webseite wird das Bit gesetzt. Ist im Programm das Bit gesetzt, wird der Sollwert um z.B. 1,0 erhöht und das Befehls-Bit zurückgesetzt. Mit einer Taste für "Sollwert verringern" kannst du das genauso machen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    thomas69x (03.01.2014)
  8. #7
    30.05.2013
    Ja ok Danke so ähnlich hab ich das auch
    Aber wie programmiere ich den TASTER??? Button in WEB oder auf HMI drücken = das Bit wird 1, aber es bleibt auch 1, es soll aber wieder 0 werden damit ich den gleichen Button direkt nochmal drücken kann.
    Wie mache ich das??
    Schalter ist klar
    Aber ein ganz normaler Taster (Schliesser) dücken 1 loslasen 0??
  9. #8
    29.03.2004
    143
    Siehst du das Kästchen mit dem "R" hinter dem Add-Block? Das macht genau das.
    Wenn der ENO am Add auf True steht, wird auch der Ausgang ENO gesetzt, und darum das Bit über den R zurückgesetzt.
  10. #9
    04.11.2013
    Salzburg
    15
    Wie mache ich das??
    Schalter ist klar
    Möchtest du den Merker solange gesetzt lassen, solange der Taster gedrückt ist?
  11. #10
    03.07.2006
    515
    Hast du das Beispiel von Siemens ?? -> http://support.automation.siemens.co...ew/de/58862931
    Vielleicht was dabei ....
  1. WebServer auf CX
    Von pezi179 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.04.2016, 19:54
  2. Daten von Webserver extrahieren
    Von LT Smash im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.01.2014, 12:19
  3. S7 1200 Webserver
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.03.2012, 10:27
  4. CX9000 Webserver
    Von Timo_CX9000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 17:01
  5. S7-Werte an Webserver
    Von linuxluder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.12.2009, 12:38
