Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Laden Fehler
    16.12.2013
    Erfurt
    Hallo Community,
    Ich habe folgendes Problem mit der SPS CPU313C: Beim Laden der Hardware bzw. der Bausteine entsteht ein Fehler "Laden (33:16662) Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden" (Im offline Modus)
    Des weiteren finde ich keine Teilnehmeradresse hat es damit was zu tun ?
    Infos:
    PG / PC Schnittstelle ist auf MPI eingestellt
    CPU 313C
    Zitieren Zitieren Laden Fehler
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    wenn du keinen Teilnehmer findest dann ist die Meldung beim laden schon mal nicht falsch
    Ist die Schnittstelle an der CPU auch auf MPI eingestellt?
    Eventuell mal mit Profibus versuchen oder die Auto Einstellung der PG/PC Schnittstelle testen welche Busparameter da ermittelt werden
    Simpsons ist offline Neuer Benutzer
    16.12.2013
    Erfurt
    Wurde mit Auto als auch mit Profibus schon probiert leider erfolglos
    Wo genau stell ich an der CPU die Schnittstelle MPI ein ? bis jetzt hab ich sie nur auf der PG/PC Schnittstelle auf MPI geändert.
    921
    Die Schnittstelle X1 der 313C ist immer MPI und kann nicht auf Profibus umgestellt werden.
    Steckst Du Dein MPI-Kabel auf X1 MPI? (die linke Buchse falls Deine 313C zwei Buchsen hat).
    (Welche 313C hast Du genau? 6ES7 313-.....)
    Welchen MPI-Adapter benutzt Du?
    Wie ist Deine PG/PC-Schnittstelle eingestellt?
    Steckt auf der MPI-Schnittstelle der CPU ein MPI-Netz (HMI oder weitere CPU)? Wenn nein, dann versuche mal in PG/PC-Schnittstelle > Eigenschaften: "PG/PC ist einziger Master am Bus"
    Was sagt der Dialog "Diagnose" in "PG/PC-Schnittstelle einstellen"?
    Welches Step7 benutzt Du? Welches Windows?
    16.12.2013
    Erfurt
    Das Problem hat sich soeben gelöst anscheind hatte es was mit der Speicherkarte zu tun beim Wechsel einer anderen Karte trat dieses Problem nicht mehr auf.
    22.11.2006
    CH
    775
    Hat die CPU ggf. Urlöschen angefordert? Langsames Blinken Stoplampe.
    Dann müsstest du die Karte mit der CPU formatieren und die CPU selbst urlöschen.
    mfG René
  1. Fehler beim Laden über TCP/IP
    Von Volkmer im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 10:22
  2. Direkt Laden aus Fehler OB
    Von glassmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 14:24
  3. Fehler Hardware laden
    Von jabba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 16:25
  4. Fehler bei Laden der Systemdaten
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2007, 13:21
  5. Fehler beim Laden in Baugruppe
    Von schneemann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 16:22
